查看: 1707|回复: 5
[讨论] 表面处理??
发表于 2007-11-6 15:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
这种图层谁知道?9 S  y/ Q# ?: q2 A: h
形如,这种东西:, P3 I0 G/ G# E7 c
在一零件表面上,喷涂一种材料,使其表面均匀不一般,(特指通电加热后,表面温度均匀度极高),5 l( G8 O2 S: z4 j
类似如复印机上的墨盒的黑炭粉,这个技术极高,我想请教一下有人知道这高科技的材料吗?) }) D0 z2 c, c# l; q
到底是啥东西?可没有黑炭粉这么简单?
发表于 2007-11-7 17:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我想是静电喷塑,有种喷塑的表面就像橘子皮一样均匀不一。楼主可咨询下喷塑厂家。
发表于 2007-11-7 20:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
请再说详细一点,根据初步判断,涂层是否为有机材料?
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,不知道哪位高手由厂家的电话?
发表于 2007-11-10 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电喷涂工艺(静电喷塑)具有的优势:
, m5 e1 Y- W! Y0 S; l) G8 N不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。+ X) X* f9 q5 N% _3 z% w
6 }6 `* @* _( V
静电喷塑的工艺原理:! L9 T) {: i7 h8 ]$ U
是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。
3 o/ Z/ u9 _/ [9 o  \) {- b8 T" G& l4 F6 E/ K) M
静电喷塑的工艺流程:
( `% P' R- z5 Q7 Y( G0 D前处理(除油、除锈、磷化);静电喷涂;高温固化(参照塑粉要求温度,一般为160~210度);出炉冷却。" M+ U' {7 a1 m( E. }2 v, s# ^
. i. G6 `' Y+ \- N5 Z1 N
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。 % T" B" w3 N/ m  L
喷塑工艺7 q$ W+ l9 W9 U
1、常温液体喷塑漆
8 F) H/ H: v/ k2、喷塑机用模制条件优化系统" A3 p: i7 u& U$ w9 N; _( a
3、喷塑铸铁盥洗器具及其制造方法& R* X6 d1 h4 u6 k2 q$ c' j
4、聚全氟乙丙烯树脂喷塑方法7 B% x2 G! f3 X: U3 H
5、聚三氟氯乙烯树脂喷塑方法, v4 ]: l& q* I# ?% P' p" V
6、木质基材表面静电喷塑工艺0 f* Y: E' ^( K! {
7、一种珠光喷塑涂料及其制备方法
- `: i2 \) O, B2 X8、混合型仿壁纸喷塑涂料及其制备方法
% `0 V1 B% Y$ ]8 f3 v- `9、塑料编织包装袋直接喷塑工艺! U# p3 ]1 V& ]* m( y7 V
10、一种保温多彩喷塑涂料制造工艺及配方, U' G' X' t+ M9 F
11、电动喷塑枪
# X, t: J) _9 P* c12、一种可调温的燃气流喷塑装置
, E9 V& n& H8 n: u$ |13、多彩花纹喷塑涂料改性助剂9 H; `$ _' ?& c: h4 j) A
14、一种采用中频感应喷塑的生产方法# W8 [$ p6 B& u- x/ @4 h) G
15、高分子多彩喷塑涂料
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,不知道大家还有没有从事这个行业的高手!2 G  V$ a' b+ S8 g
期待指点迷津!
