发表于 2007-12-7 15:37:18
来自: 中国广东深圳
不锈钢酸洗钝化工艺规程9 N& _! y7 K+ d2 z% H* g/ a8 ~7 C
6 i9 v! q: K; @, c- M
1主题内容与适用范围! E/ A0 i2 b3 _% e! Q. p
1.1主题内容2 k% U# j% B8 h0 \9 e) z c
本规程规定了不锈钢容器(包括零部件)表面油污、锈渍的清理、酸洗及钝化的要求、方法和注意事项。
, E1 _: [; X* a8 a7 a' G0 T1.2适用范围
5 |2 s+ v/ p+ a5 I2 `: d5 I, ] 本规程适用于本公司制造的铬、镍奥氏体不锈钢容器的酸洗钝化处理。
8 t1 K1 M/ E, K! j" c6 t2引用文件
1 O6 |& O4 Q* e% O 以下引用标准、文件应为最新版本。当本规程与新标准、文件内容冲突时,冲突部分按最新标准、文件相应规定内容执行。
# `. G5 o; {5 e; Z0 F4 Z, h8 w5 U; l 《不锈钢压力容器制造通用规程》9 C8 t3 y. q/ [5 K" e% C0 f* Z
《通用检验规程》
5 w* X: f- e4 z! A- c4 S- O! E3酸洗、钝化工艺流程5 ^ y) F( G1 Q+ j4 X2 z, M4 K
去油、清理污物 净水部洗 钝化 净水冲洗 吹干. i8 ^" t# l! l( h" Q" T2 D: y# b
4酸洗、钝化前的预处理) W6 x% R; D- k/ t
4.1对制造完工后的不锈钢容器或零部件按图样和工艺文件的要求,对规定项目检查合格后,才能进行酸洗、钝化预处理。; X8 R9 R5 y' @& C7 U" a
4.2将焊缝及其两侧焊渣、飞溅物清理干净,容器的机加工件表面应用汽油或清洗剂去除油渍等污物。
' O9 t2 ~1 V$ K* G8 \! ]4.3清除焊缝两侧异物时,应用不锈钢丝刷,不锈钢铲或砂轮清除,清除完毕用净水(水中氯离子含量不超过25mg/l)冲刷干净。5 }( z8 \$ {, i6 }8 Y" D
4.4当油污严重时则用3-5%的碱溶液将油污清除,并用净水冲洗干净。+ _+ C6 q0 c3 C: M2 b! r
4.5对不锈钢热加工件的氧化皮可用机械喷砂的方法清除,砂必须是纯硅或氧化铝。
+ ^* l/ z1 J v+ D8 W0 J4.6制定酸洗、钝化的安全措施,确定必须的用具和劳动防护用品。# W8 C, G( c# U
5酸洗、钝化溶液及膏的配方
) h. E8 y1 y5 X# w' {1 P: q5.1酸洗液配方:硝酸(比重1.42)20%,氢氟酸为5%,其余为水。以上为体积百分比。
2 ^7 p# a- o7 F5.2酸洗膏配方:盐酸(比重1.19)20毫升,水100毫升,硝酸(比重1.42)30毫升,膨润土150克。( V% w7 N0 {, y# K7 a1 a; \3 {! M/ y
5.3钝化液配方:硝酸(比重1.42)5%,重铬酸钾4克,其余为水。以上休积百分比,钝化温度为室温。" ~* y) p& c1 k6 x
5.4钝化膏配方:硝酸(浓度67%)30毫升,重铬酸钾4克,加膨润土(100-200目)搅拌至糊状为止。
; m+ ~! X. E- E" d0 }0 |, \2 J6酸洗钝化操作5 t4 K( C9 `3 l z. ]& ]
6.1只有进行过预处理的容器或零部件才能进行酸洗钝化处理。
* H7 f& d9 p8 H6.2酸洗液酸洗主要用于较小型未经加工的零部件整体处理,可以用喷刷的方法。溶液温度在21-60℃时,每隔10分钟左右检查一次,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
, n# D" _8 F }3 H6.3酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏外均匀干净设备上(约2-3mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。& Z& D) W8 Q! \; q" j
6.4钝化液主要适用于小型容器或部件整体处理,可以采用浸入或喷刷的方法,当溶液温度在48-60℃时,每20分钟检查一次,当溶液在21-47℃时,每小时检查一次,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
7 {) D1 j" O2 v$ {9 n- d, {6.5钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2-3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。* p) W! P2 F" n6 S0 t* m- M9 _
6.6酸洗钝化容器或零部件必须用洁净水将表面冲洗干净,最后用酸性石蕊试纸测试冲洗面的任何处,使PH值在6.5-7.5之间,然后擦干或用压缩空气吹干。
1 m" u6 n: M" y2 X6.7容器和零部件经酸洗钝化后搬运吊装及存放时禁止磕碰划伤钝化膜。- o/ W3 v; m: Q/ k0 d
7注意事项+ A7 v( H) S$ b2 d0 x5 w
7.1配液时应将水按比例放入耐酸容器中,然后再按比例缓慢加酸,防止倒酸速度过快引起飞溅伤人。. h/ i* e0 d: [9 Z- L+ E9 h
7.2酸洗钝化处理,首次操作应先在小部件局部面上或类似的材料上作试验。
$ |2 D+ ^- o: }0 H# F9 _7.3酸洗过程中,操作人员必须认真仔细,及时观察,防止容器表面腐蚀过重。对碳钢零部件应采取有效措施,防止遭到腐蚀。1 E1 N) i& ? ?" B( P% k. C
7.4酸洗后不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色。
$ f) a+ C+ O2 \' E9 [& j* U( s7.5操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗,必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。
2 p$ C! k$ |2 A9 z9 L7.6有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗钝化处理。
, i# a% D/ J( {3 W7.7上述的酸洗钝化配方及操作、浓度、体积比、液体温度和操作时间可根据情况允许做小量适当的调整。酸洗钝化液可重复使用,但必须保证适当的浓度和体积比。 |
