查看: 932|回复: 0
[分享] 普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
发表于 2007-11-7 11:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成7 J# j' n2 ^+ B6 V5 Q, `! _. H
  第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;
" d7 i+ d8 d: s- ?: p! g  第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具,U—特殊用途,W—线材、丝,C—铸件,F—锻件;
& y# k* Y* x  d; v" H  第三部分采用数字,表示钢类或钢材的序号或强度值下限。有的牌号在数字序号后还附加后缀A、B、C等字母,表示不同的质量等级、种类或厚度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。# _6 r+ U! V8 ?; {( j6 v
  在牌号主体结构(第一、二、三部分)之后,根据需要,可附加钢材形状、制造方法及热处理的后缀符号。6 Q# V( Q2 e( Z
  2、主要牌号说明:6 l: g* N9 E- j. i
  SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。8 H* ~7 [! Z. c3 s  s" h
  SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
/ y7 y; o' y# S- ~' A' a6 m  SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。7 }( v$ W1 w% F0 ]7 q1 D& C6 R
  SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
( p2 d4 @0 \% e/ O. K$ {( s6 t  SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。0 r/ a+ k4 r7 T5 ~5 B9 z: X
  SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如 SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。+ t% a% Q# w! r4 C6 ^5 J% B# k
  3、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。* I  e. S$ ~6 b! R
  4、其他有关钢材牌号说明:
7 G/ W- L) B7 B: r$ P! f' ]  SAPE—汽车结构用热轧钢板及钢带) X( _8 u. E' b9 S
  SBC—链条用圆钢$ v% a4 Q* }. L
  SGD—银亮钢棒用一般钢材5 Y. ^+ {& W. O" A
  SB—锅炉及压力容器用碳素钢
/ ~) [% s, D) m' l! N8 z  SGV—中、常温压力容器用碳素钢板6 z: i- C+ B5 _( V' I5 d8 b
  SLA—低温压力容器用碳素钢板
  G6 e; @- W6 B; q; |  SPGD—冲压用镀锌薄钢板
3 |2 I. B; B3 c1 N, K/ Y  SPGDD—深冲压用镀锌薄钢板3 r+ ?1 U0 O' h/ h
  SY—热轧钢板
, L5 t$ h# M' V3 W6 l/ w  SGP—碳素钢配管
* H4 J* ]4 `& W/ \1 b  STM—锅炉热交换器用碳素钢管
0 t& w9 v: i( o- W8 ]& i, h' `  STC—汽缸用碳素钢管
1 S. R) `  I0 E) s8 M+ H  STKM—机械结构用碳素钢管
. E; b2 W- r) {6 d- \5 l  STPC—压力配管用碳素钢管6 ]/ f- d, Z  u% g. s% G
  STPT—高温配管用碳素钢管- S& q+ Q3 n1 j0 X
  STPY—配管用电弧焊碳素钢管
$ m! M9 S2 D4 d; `3 p  STS—高压配管用碳素钢管
. Y5 g- U: F; f+ u  SW—冷拉高碳钢丝* ]: u6 M6 O" j5 O, h% Q
  SWCH—冷顶锻用碳素钢线材: K& G9 ^) R% P+ L4 a4 @
  SWM—低碳钢钢丝4 J7 o" i  y7 q$ z  c
  SWRCH—冷锻用碳素钢线材
- x; X; C) `, v" S  SWRH—高碳钢盘条
+ f# [' y4 U5 ^5 g8 H) f  SWRM—低碳钢盘条
$ U- l5 O' u7 e, Z
- p8 v9 p' N9 e% XSPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
