查看: 1506|回复: 3
[讨论] sw08的新问题
发表于 2007-11-8 09:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
工程图和零件链接后,如果你把零件的图号改一下,工程图在打开时,在找的过程中不提示找不到了,这在2007当中是没有的07会提示你来找的.在08中除非你在打开时在"参考"中的链接改过.这个问题也在装配体中出现了,就是如果有个零件找不到,也不提示,后来再去"还原"也不行,只有在装配体打开时在"参考"中改过路径,这如果是在单个零件中也不是太麻烦,如果要是换几个零件的图号,就是太麻烦了.求助版主和各位,大家有没有这个问题.现在升到SP0.1也还是不行.
发表于 2007-11-8 09:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
当家的哪去了?这个问题怎么不回答呀.
发表于 2007-11-11 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
雖然我已經下載好SW2008
1 B; B5 E) H7 b1 n) P, V但是遲遲一直不敢用
/ `# J# |, w7 N+ N因為不知有無Bug
! b: }  R4 j( I( s我現在還是用sw2007~
