查看: 2868|回复: 10
[求助] 如何根据调质硬度计算机械力学性能?
发表于 2007-11-8 15:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
如何根据调质硬度计算机械力学性能?例如,轴材质为42CrMo,直径80,调质HB250-280,在这个调质硬度范围内,它的抗拉强度和屈服强度大概是多少?怎么来换算?依据什么标准?谢谢!!!
发表于 2007-11-8 20:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-11-9 08:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可在GB/T1172-1999标准中查寻,黑色金属硬度及强度换算值。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 应助
发表于 2007-11-9 20:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-11-9 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
四楼的公式可以借鉴.但也只是借鉴参考而已." H& C- W: ]0 f5 Y  e5 `- Q! G/ P
能够达到多少那还得看你的淬回火工艺参数而定了.
发表于 2007-11-9 22:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 qiteboy 于 2007-11-9 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' J9 X: _1 I0 [, G
2 c1 R! N9 s( T& f0 M大概多少就用四楼同行说的公式就可以了!
发表于 2007-11-9 22:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
公式只能作参考,标准才是依据。
2 t: }$ [% F& o, S$ v$ U% qGB/T1172有详细的对应数据,而且还可根据不同的钢种选择,具有权威性。
BV + 3 应助
发表于 2007-11-10 20:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
任何手册上说得都不一定正确,因为5楼已讲了这个道理,热处理参数的千变万化、热处理件的千变万化,质量的大小差异等等因素太多地干扰着公式的准确性,从我们厂干的42CrMo锻件来说,有60吨一件的,也有1吨一件的,有壁厚1米多的,也有30mm厚的,处理结果和书上的大相径庭,以一概全不可取。不必钻牛角尖,你在现场估算时用HB值乘以3.2~3.4(淬透性好的用大系数,反之用小系数),结果就是抗拉的MPa值,再将此值乘以0.85的屈强比,得到的就是屈服的MPa概算值——至于这种值准不准,只能视具体情况和力学测试定,千万别拿它来作为“判据”!
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-11-10 23:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,还是要结合实际情况而定,但是必须要以理论为依据!
发表于 2007-11-11 08:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4楼的对吗?
: B* h0 l" k$ j/ a看看下面的图片! S! c9 F/ m3 P9 Y$ ?2 t9 A- G
σb=1000多* w* F/ [3 K/ o; X  u
4楼的计算后是????????
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-20 12:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可靠吗?这事儿
硬度只是材料性能 的一个 小小方面而已
. `" R5 ?3 B+ B3 F' r5 P: {& z6 p* _+ J/ r
我觉得不能迷信公式
