查看: 2146|回复: 10
[已解决] 插装阀阀体的加工
发表于 2007-11-8 17:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
一直没用过插装阀,考虑容易集成,占用空间小现准备考虑使用,但是不知道阀体该如何加工,望高手指点。
发表于 2007-11-8 18:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
需要与阀对应的成形刀具进行加工,以便于实现加工精度的要求。天津PARKER能够加工,成形刀具价格较高。
发表于 2007-11-8 20:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
需要定做刀具,用摇壁转就可以干。
发表于 2007-11-8 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果量少我建议还是让专业厂加工.
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
该阀体采用什么材料,我们压力不高,31.5MPa的阀体设计就足够用了。
发表于 2007-11-9 11:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
45#钢就可以了.
 楼主| 发表于 2007-11-9 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
45#是否还需要锻打?如采用35#锻打有没有问题?
发表于 2007-11-9 14:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
45#锻件,调质.就可以了,直接买很方便的.
! m# t2 r  k3 P0 x4 j* `35#应该也没问题,我没用过,我都用的45#
0 m  K8 ^8 W  ]8 E- m$ l5 L在论坛上我还听说有人用20#的呢
发表于 2007-11-10 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
用45#最好,孔加工与攻丝加工都比较好控制,用35#或20#太软了,弄不好就滑丝。
发表于 2007-11-15 16:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你要自己加工的话,你选用什么品牌的插装阀,你就买他们的刀具就可以了,一般有两把(一把钻孔、一把铰孔)。如果量少的话,建议你还是找人加工的比较划算(进口插阀的刀具都比较的贵)
发表于 2007-11-15 17:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是螺纹插装阀吗?我经常设计,可以互相探讨一下
