查看: 1627|回复: 5
[已答复] 测量,选择垫片设备
发表于 2007-11-9 09:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请求大家,我现在作一个工程,是变速箱壳体装配输入主轴的问题,输入轴两端是圆锥棍子轴承,背靠背的安装,为了调节轴承游隙和伞齿轮对输出轴的相对位置,两端需要靠垫片的厚度来弥补,垫片为0.25一个间隙,总共21重垫片,有什么办法对壳体测量,对主轴,轴承测量,通过计算选择出垫片的厚度,精度正负0.01mm.谢谢大家!
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
marposs产品
我最近查到有marposs的产品中有对产品装配过程检测的类似的产品,请求大家有用过或是了解这种产品的朋友吗?感谢大家提供帮助!
发表于 2007-11-15 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在一般都是靠调整好以后用手盘动,运转平稳没有太大活动量就可以了。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-15 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
由于影响因素太多,计算出来的间隙不会准确。垫片不能用太多,可以厚薄搭配,最薄的0.01mm,可边调整边用百分表测量,用力使输入轴窜动,看百分读数,直到合乎要求为止。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
条件补充
我的这种垫片是21种标准的零件,整个产品生产节拍为1.4分钟,选择垫片需要plc有计算输出信号来确认的,是我的设备上的一个仪器.是生产线上一个工作站内的一个组成部分,对选择的垫片是通过计算算出的唯一的.
userkypdy + 5 提示
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大家有知道的没有啊?可以提供点信息之类的,谢谢大家了,有做过类似的设备的厂家吗?急需帮助!
