查看: 3101|回复: 12
[已解决] AUTOCAD2004怎样成批出图?急,求前辈指点...
发表于 2007-11-9 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我做的图非常简单,都是各种几何平面图形,但其中有一点让我很烦恼,就是这些图要打印出来非常麻烦,一批单子里多的话有几百片图,大家知道放到布局里的话只有一个活动视口能够打印,我想能不能有一种快捷方便的技巧出图呢?
- ?0 q; i& b  i* K! y   我知道这样解释各位明白否?' ~3 x5 I4 ^. C
   谢谢。
发表于 2007-11-9 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
将边框一样的放在一起排成一行或一列。考虑出图机的宽度。用窗口选择全部图形。打印即可。也可以打印成出图机兼容的绘图文件再打印出来。
发表于 2007-11-16 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个很简单的事情了,你把图纸都复制倒一个空白的图纸上面啊,安顺序贴好,
$ {/ x6 g+ C" v# Y" ~格式呢,就要看你的绘图机玻璃纸的尺寸了,是A0还是A1呢,宽度就是他们的& C6 o  S9 J# @( Y2 a8 g$ ^
宽度了,依次贴好,然后就可以打印了。# t- J! U9 A  e9 L3 H5 X- u
用这种方法我曾经打印过5本工艺,20多米的A0宽的图纸呢,一次成型,很省事哦
发表于 2007-11-17 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有为CAD批量打印的程序的,我就用过,很方便。前提是每张图的打印范围要一样。
5 u5 z# q% T+ V: s* Y
, K  Q( _6 ~) G; ?+ X- c你找找,找不到我再给你找。
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
麻烦您帮我找下吧,我找过了都不太理想,我的意思是我要把N个简单几何图形分别打印在A4纸上,就是说一张一个图,就是执行一个命令然后它可以自动的打印到每张纸上
发表于 2007-11-19 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问你的N个简单图形是画在一个文件上还是画在不同的文件上?如果画在一个文件上,那么设置N个布局,然后用发布命令,就可以打N份图纸.如果是画在不同的文件上,那么找一个批量打印软件,这样的软件很好找的.
发表于 2007-11-19 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
你用autodesk pwf viewer 就可以,保证管用
发表于 2007-11-19 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 2679156 于 2007-11-19 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c3 |% `6 H, G% x: b, Q. q7 @麻烦您帮我找下吧,我找过了都不太理想,我的意思是我要把N个简单几何图形分别打印在A4纸上,就是说一张一个图,就是执行一个命令然后它可以自动的打印到每张纸上
# J, h( v& W+ x/ r: Q9 {8 X
5 R- y, V7 r- C# H9 J5 b2004版本已经有“发布”功能了!用“发布”是可以办到的,前提是每张图纸要自己设置好!8 H4 C4 r/ Y7 y; w' [8 s0 u
! _% U" w1 o) D( Z
下面是2006的发布教程,2004稍有不同,但可以参照。
6 G/ L' O: y* [5 ]6 C7 \3 |看下吧!3 z6 A0 _% U- X4 g/ N4 f
& J* P  p7 b" k/ e* `8 K
用“发布”批量打印图纸
发表于 2007-11-20 07:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
网上下一个拼图软件吧!~~~~~可以实现你的愿望的。
发表于 2007-11-20 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用虚拟打印机做成pdf文件即可
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
* c( X; ]& M. ^7 h: t" c. B; F' ~ 可是设置布局然后把相应的图形放到布局当中所花费的时间=用一个布局打印所有图形啊。我的图形非常简单,只是一些不规则的多边形,最重要的是“多”。
发表于 2007-11-20 20:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 11# 的帖子
发布批量打印也不是非得在布局中不可的,模型中照样可以的。
7 x) a) B- }8 z- I, X你的问题就直接在模型中设置好打印就行了!* `  [9 l6 ?7 i* f3 x2 i+ f! t- ~' G
6 _: }! k0 F5 T  h
按照你的要求是一个图打印一张纸吧?
. a$ A* `: E* b4 c1 A& f就把每张图的打印设置好,最后用发布一起打印。
. `( \+ r% B/ h; y只要你的机器允许一次打印N张是没有问题的。
 楼主| 发表于 2007-11-21 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上大大能不能发个教程什么的阿?还是不太清楚怎么使用?
