查看: 2260|回复: 7
[已答复] 排放口大小
发表于 2007-11-9 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一般的容器设计是不是都要在容器顶部设一个排放口,在容器的底部设一个放净口,这些排放口的大小是不是根据容器直径大小,工艺物料不同而异呀,有没有一个设计的依据和标准?" E5 L6 s$ {) y' g
谢谢
7 g4 }; p+ `! L2 ?/ R0 c" Z/ H4 R3 \5 r" c/ F
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-18 07:22 编辑 ]
发表于 2007-11-9 13:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-11-9 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
容器上部的放空口和下部的排污口,一般这种管口不常开,需要时才开。这些管口的大小可根据容器的大小、要求排放时间的长短而定管口大小。若是物料口,大小就得根据工艺计算来定,这样才能使整个系统平衡。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-9 23:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
具体要看你这个口干什么用了,- V4 y$ R: ]" Y, f
若是需要把整个容器放干的,那就要确定排空时间.
2 U+ x# K. c6 V7 {; h若只是为了放最后的残液,可以用小口径的.
发表于 2007-11-10 00:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
塔及容器的排液管、放空管尺寸,一般根据设备直径确定,也有根据设备容积确定的。如果有严格的排放时间要求,可以计算排液管尺寸。一般可以查相关手册。《石油化工工艺管道安装设计手册》第一篇有相关内容。
5 J. e9 H7 y+ n* X- F
( B6 _, R& E0 m; {: {[ 本帖最后由 IMWORKMAN 于 2007-11-10 00:16 编辑 ]
发表于 2007-11-10 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
一般上面的排气口,只要可以排净空气就可以了。我们一般用M20的外螺纹管。
" v/ L' c. I( J下面的排污口要根据物料的粘稠度和筒体直径大小决定开多大的孔才能排放干净就可以了。一般小直径开小孔,大直径开大孔,粘的开打孔,稀的开小孔。
发表于 2007-11-10 23:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 sht781016 于 2007-11-10 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^( J9 Q1 S1 y* _8 U  c" |0 Q4 l一般上面的排气口,只要可以排净空气就可以了。我们一般用M20的外螺纹管。
* y( I8 x6 j0 {9 u& T下面的排污口要根据物料的粘稠度和筒体直径大小决定开多大的孔才能排放干净就可以了。一般小直径开小孔,大直径开大孔,粘的开打孔,稀的开 ...
6 Z( \7 \4 s* ?5 o5 a, O0 c+ n. P
排气口供停工时吹扫排气及开工排气,要求在短时间内排尽,一般都用DN40以上。
发表于 2007-11-10 23:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,保证体积在一定时间内排放的容积相等即可!
