查看: 3084|回复: 2
[已解决] 是solid3000问题还是“国标”做了修改
发表于 2007-11-11 22:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教大家,我用solid3000在工程图下“倒圆角”时发现把“圆角”的尺寸放在圆角图形的里面时显示的是正常的(即R20,有从圆心加箭头的指引线);把R20(或任何R+数字)移到圆角图形的外面时只显示R20也有一条指引线,但箭头在圆角图形里面,只显示一个由内向外光秃秃的箭头,按国标应当是有一个从圆心到圆角的加上箭头的指引线,并且我在“尺寸属性”对话框下也做了各种更改也不行,若把“箭头”选项下的“向内”改成“向外”则外面的R20加箭头能正常显示,但里面也应有一条从圆心到圆角图形边界的指引线才对啊,你们有否这样的问题呢,是不是现在的国标就是这样标注啊,请赐教。
发表于 2007-11-12 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主下回最好来个图说明一下,理解起来比较快
" H" Q& Q# l/ E5 u# I3 e好象两种方式都可以吧(只是好象 ),刚看了一下,是“标准管理器”内对半径显示设置的关系,可以把它修改一下。
+ O, m0 c5 P& e* D% z具体看下图
 楼主| 发表于 2007-11-13 21:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不好意思,都怪我,因为我年龄较大跟不上形势,平时多用电脑作图还不会发图片,有空时一定向您虚心学习,谢谢
