冲模装配后,必须要通过试冲对制件的质量和模具的性能进行综合考查与检测。对试冲中出现的各种问题应作全面、认真的分析。找出其产生的原因.并对冲模进行适当的调整与修正,以得到合格的制品零件。 & R* S8 u: F* `; X
一、冲模试冲与调整的目的
2 N! u# S4 N% E0 i/ ]3 K3 T) J& f' b
冲模的试冲与调整简称调试。其调试的目的主要在于:2 w6 e2 W T- Z$ F0 z' K; O1 _" e+ C
2 z6 @5 p1 A2 F( \
1.鉴定制件和模具的质量* h# O) q% g. W, {- M, }
) Z1 O$ Z# ?0 ? 在模具生产中.试模的主要目的是确定制品零件的质量和模具的使用性能好坏。这是由于制品零件从设计到批量生产需经过产品设计、工艺设计、模具设计、模具零件加工、模具组装等若干工艺过程。在这些过程中,任何一项的工作失误,都会引起模具性能不佳和难以生产出合格的制品零件来。因此,冲模组装后,必须首先经过在生产条件下的试冲,并根据试冲后的成品,按制品零件设计图.检查其质量和尺寸是否符合图样规定的要求,其所制造的模具动作是否合理可靠。根据试冲时出现的问题,分析产生的原因,并设法加以修正,使所制造的模具不仅能生产出合格的零件,而且能安全稳定地投人生产使用。
+ s5 A; m: m3 ~: ]: m2 S' Z: S; ^' O( U: x. c9 M- \ |. y+ }; j. S+ f5 t
2.确定制品的成形条件
/ X7 f9 Z1 I' s, M
# a: S0 j" n5 B; n4 T0 w+ d3 G 冲模经过试冲制出合格样品后,可在试冲中掌握模具的使用性能、制品零件的成形条件、方法及规律,从而可对模具能成批生产制品时的工艺规程制定提供可靠的依据。: U$ ?/ p5 j1 D3 ~/ V
) T) b% }$ _+ `7 a: }: U0 Z/ b 3.确定成形零件制品的毛坯形状、尺小及用料标准
6 s* ]. Y6 S, G; h' |7 y" w0 E g# d
在冷冲模生产中,有些形状复杂或精度要求较高的弯曲、拉深、成形、冷挤压等制品零件.很难在设计时精确地计算出变形前的毛坯尺小和形状。为了能得到较准确的毛坯形状和尺小及用料标准,只有通过反复的调试模具后,使之制出合格的零件才能确定。/ d+ _# M+ F1 w/ U" |
; { @+ j1 b: i 4.确定工艺设计、模具设计中的某些设计尺寸
' X3 U" q* I+ a, ]3 Q/ B) t# s0 c5 V- B
对于一些在模具设计和工艺设计中,难以用计算方法确定的工艺尺寸,如拉深模的复杂凸、凹模圆角、某些部位几何形状和尺寸,必须边试冲,边修整,直到冲出合格零件后,此部位形状和尺寸方能最后确定。通过调试后将暴露出来的有关工艺、模具设计与制造等问题,连同调试情况和解决措施一并反馈给有关设计及工艺部门,以供下次设计和制造时参考,提高模具设计和加工水平。
" [0 N' w3 p3 U3 [6 N3 P. ~+ ^& c: G4 ]
然后,验证模具的质量和精度,以做为交付生产使用的依据。
: _1 {% g1 m- {' b/ V0 P9 N& ?# d# c h, `* W
二 冲模调试的内容与要求5 N" P( |. G: V, ]% ?% n
6 R' E6 s b5 i. }6 F (一)冲模调试的主要内容
+ f! O' A' ?! `( [5 d& Y1 ?6 x冷冲模在调试过程中,主要应包括如下内容:# ]% q j$ {, ?8 d) {2 B* L- X
) [/ a* t8 Y- Y$ \6 x, S2 d
1)将装配后的冲模能顺利地装在指定的压力机上。
2 J8 k; i5 A v* T7 b' j
3 Q& j" w' @) h: k: e9 \ 2)用指定的坯料,能稳定地在模具上顺利地制出合格的制品零件来。1 j( S; x+ b& U \% y% F
& v7 T: P) Y' o( F) o1 N 3)检查成品零件的质量,是否符合制品零件图样要求。若发现制品零件存有缺陷,应分折其产生缺陷的原因,并设法对冲模进行修正和调试,直到能生产出一批完全符合图样要求的零件为止。
: @: m+ P) W: U: |5 ]7 w* Q) F9 i' }7 G& y
4)根据设计要求,进—步确定出某些模具经试验后所决定的形状和尺寸,并修整这些尺寸,直到符合要求。
5 l; S" f5 X2 h/ x9 L4 d% Y F) A5 E7 h2 g V
5)经试模后,为工艺部门提供编制模具生产批量制品的工艺规程的依据。
$ C$ G u# M% Y* m G
: Z; q9 q- R4 k2 D$ t 6)在试模时,应排除影响生产、安全、质量和操作等各种不利因素,使模具能达到稳定、批量生产的目的。1 N1 D8 |6 D# |* f I* k
: \- Q$ [2 f5 _4 Z9 Y$ L0 h/ B. w
(二)冲模调试的要求, L! n6 L, k$ ~. Z( ~
; `6 ?3 i% S! ~* g+ T+ B 冷冲模在调试时,应按下述要求进行:
2 \; p2 p( T7 r( u0 g# _ Z
2 A- @. n$ F9 [! \! a& Q0 R 1.冲模的外观要求
9 @0 V! p" G9 q
K+ G( T3 m6 K* t, U; K& t 冲模在试模前,要经外观和空载检验合格后才能进行安装,在机床上试模,其检验方法,应按冲模技术条件对外观的技术要求进行全面检验。
( Z% n$ O+ r0 z0 [
/ x: q! |0 s( ?) s" {/ j7 d; e 2.试模材料的要求
( m4 e$ u" Z6 s% z* I2 c2 h3 J
* x E9 X \# o# c 在试模前,被冲材料必须要经过质检部门检验,并符合技术协议(供货合同)的规定要求,尽可能不采用代用材料。
4 {, L0 J3 e k% |9 B) T7 i0 Y( D1 {; k5 `6 Z3 e
3.试冲设备要求
4 r9 q2 a$ f& Y
/ Q9 C. r& ^2 Y% X 试模时所采用的设备,必须符合工艺规定,其设备(压力机)吨位、精度等级,必须要符合工艺要求 |
