查看: 1727|回复: 1
[原创] 电子图板2007R3更新说明
发表于 2007-11-12 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一、: \% q2 n: A. q) ?" h, s, A
尺寸标注方面:  Z4 d0 W/ ]5 f# H; d
1.
" _7 N$ y9 n, y+ [- b9 q- E8 b
增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式
  [( d+ [2 q/ t2.( [$ Y2 Q8 s  n+ K, _" o  j
尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”! h5 O0 y; b8 w4 z$ I; f/ @) h! I  m
3.
# Q/ M- v5 J; S# i; |2 n& L
尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项7 f' S) Y& |. v6 Q$ p& s' ^6 s* T9 e
4.& H) |6 _  Z$ x( f4 T! C
坐标标注可以设定参考点位置+ r* d1 H. O- D) n
5.) h$ P' Y  N0 E9 Y* K# l6 M
坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
6 h8 A* [+ m) m: Q6.* P5 X: S/ F5 e4 y# C1 V
焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
% a. [+ L5 ~+ c$ A8 j7." N7 U! l$ ]  p: o3 @5 a$ c
角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换
4 X- C  K5 t; D( X: ]8.
. P# C" N- N- w# j# F( o2 d. P/ N
角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。
0 w& h& a" I  w; m# F9.* H2 \" Y* T7 r  g; D- H9 [/ X
增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式! y/ @4 F! R0 ^+ i2 D; Q- i
10.: [* k$ @7 C- \$ b' J
公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸
* g+ W8 X( A9 H! F; ~. c11.% n$ Y; A1 c# d7 p0 C- Y5 a' I% }. i
增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。
9 d3 a, i; Y, \二、, L( m8 m( r; ~4 S' t) @
数据接口方面:
  B4 D* D* k3 |& J6 p& g12.$ N$ {) G0 \# ^9 l
更新DWG数据接口支持DWG2007版本
/ }) I+ Z9 K3 l  K( R0 e7 x3 C5 z13.) S0 {1 Z/ L* Y' d& i
增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入
& E0 R8 T8 J/ F! G+ B1 I) x) d三、
! G" u- t4 `! \) n) r
序号标题栏明细表:: L9 m; P/ Y; t: G* h, {$ P
14.
1 U. w* ]+ m) M; U7 g1 Y
对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号+ N) s+ G+ q7 X4 u
15.; f% _3 F+ C; C- O4 G$ D3 S( l5 f
生成垂直序号时可以设置放置方向
/ T2 b  }: Y4 ~# i5 T3 t16.
, X( H3 t8 j- r3 ?0 J: B
序号删除后可以为明细表项重新补充序号: ^5 B( ~2 T* S/ ~+ ?; H
17.5 Q& r! J( K# h+ @- O6 S
明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩: {( l7 X7 d& m
18.4 S% O( X6 _" A$ a
输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写. o; D, ^9 ?1 M* H, z8 I/ h
19.
5 I; A% p; d0 B; f& T. q
明细表折行后可以设置是否带表头
: @( `4 ~2 O* o6 _8 E/ B20.4 u) B; H8 I* {+ q1 [
明细表的列宽可以为小数
$ {5 f7 Z4 u! x9 \2 h- c  g21.) k+ d- B- p% n9 P% S. L" H! x
定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
+ ^3 y' m# I' w- p! g7 S' G* v7 X四、& ^( G2 }. x1 I9 l+ }0 f
图库方面:
7 m& G, M1 Z3 m4 y$ N* ~, m22.
7 j3 a; R; b/ p5 f/ n
更新734个标准件图符
# e9 y3 P2 M4 V3 P3 ], p23.' l9 Q9 u! e6 Y' I+ t6 W# [2 f
图库中图符提取以及编辑更加方便* e' L  h! b# S2 ^
24.
& ~4 c, l1 X0 h. c0 p( w
提取固定图符时增加是否消隐选择
5 c, `3 ]' O  h, f) u五、
# [7 J1 L$ O8 a1 h
其他:# b  O) l" B3 J1 Q7 {# t+ B( M
25.
7 ^. O" p. c' J, a  c- [) O# |
增加文字识别工具更好的支持其他语言文字
6 N* `* ]7 S& M; Z; P6 G6 y26.) v% o7 G  q5 |7 T
增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项* ^, T; v9 l4 d" x* o2 X  x
27.
* f5 B% e/ O+ U
增加ISOANSI标准中部分标注内容# {, ]+ }! B% J6 @% p4 V+ v
28.
; k* Z. u& b- x' q$ B3 y
图形批量转换时候可随时中断转换+ d! e2 y0 F6 r( {
29.
1 ~2 u  B( h1 g
改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果! _& L- Z$ ~, ^) H! a5 ^  }3 W+ k
30.
. I, V' b" A7 Y
根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1
) q# k" \6 ]2 F% {4 x" V31.
0 j9 m7 }, L  n/ y% \! c
改进线型定制和加载交互方式
4 X3 r' g" `; g, t3 ?5 n5 n4 k0 J3 y/ j32.6 i0 t3 D7 a  m. }* y
打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
3 p  v% g3 o$ B; b4 N7 x8 r33.
( s( i0 t; R% f" L
解决了工程计算器运行错误的问题
发表于 2007-11-13 13:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
楼上的,下载地址呢?
