螺母(俗称螺丝帽)一般是六角形的,这在我们看来,已相当习惯,并且一点也不感觉奇怪。但是仔细想一想,问题就来了,螺母一定要做成六角形的原因是什么呢?四角形、三角形的也相当好吗?0 V: T+ M/ \# o. T
- l: D. S0 ~) ]: m) Z$ S( |* p
要想考查第一个六角形螺母是由谁造出来的,好象已不大可能了,随便一本讲机器零件的书,也不会提到它是由谁发现的。实际上,它并不是谁发明的,而是劳动人民智能的结晶,并且是从实践中得出来的最好的结构。 * r6 B& g+ n5 f$ k- e 把螺母做成六角形,主要是为了使用方便以及最大限度地利用材料。在机器上,安装螺母的部位,有时并不是相当宽裕,而且拧螺母的扳手活动的地方都是十分有限的。六角形的螺母,一次只需要把扳手扳动60度。就能够慢慢把螺母拧紧。而四角螺母就需要每次扳动90度。也就是说,为了拧紧螺母所需要留出的地方,六角形更小,但是八角螺母由于扳手与它的接触面小,很容易打滑,通常极少使用,因此六角形螺母使用起来最为方便。 ) \( L! N+ I. Q3 A9 M 螺母一般是由圆形料铣制出来的,相同的一根圆棒,用它来做六角螺母要比做四角螺母少切掉一些金属,因此用相同粗细的圆棒做出来的六角螺母,远比四角螺母来得大。一般从强度上来看,大的螺母总是要比小的坚固,也就是最大限度地利用了原材料。 t6 k3 T% S$ C$ X
再看看扳手,普通扳手的柄与扳口都可以成为30度的夹角,这样当安装螺母的地方十分狭窄,扳手也不可以自由活动时,只要将扳手扳动一个螺母,再把扳手翻过来再扳一次螺母,这样来回反复地扳几次,就可以把螺母拧紧了。
