这里有一台换热器,设计参数如下:壳程设计压力1.0Mpa,设计温度50℃,管程31.4Mpa,110℃.壳程设计厚度为16mm,工程直径1600(GB151中对U型管换热器的相应最小厚度为14mm,因为考虑到腐蚀裕量所以取16mm,强度计算只要6.71mm,)设备总长12757,三个支座支撑,管箱封头1000Kg,管束43860Kg
! f0 m' V; `3 t6 y( V问题是现在筒体已经组装完毕,在滚轮架上焊接封头的那道焊缝,在靠近封头的滚轮架上那一段筒体整圈变形,% K5 y7 M( _+ M1 [2 E' R3 Y
问:什么原因,应该怎么处理 |
