查看: 1883|回复: 4
[讨论结束] 3X25sqmm+E+N中的E和N是什么意思?
发表于 2007-11-13 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
电气的电缆有2X2.5sqmm+E,还有的是3X25sqmm+E+N,请问哪位知道电气电缆在什么时候要加E,什么时候要+E+N?谢谢。E和N是什么意思?起什么作用?
发表于 2007-11-14 08:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
E是地线,N是零线。E是保护接地用的,在发生电器设备漏电时防止人触电,而零线是在用户使用220v交流电时使用的。
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-14 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这一般是空开或接线端子会有这样的标识,指的是电线的数量,平方数(粗细),以及是不是有接地端子(E),N就是零线端子,L就是火线端子
2 Y" ^8 P! W7 r7 x+ p  A2 P# n! Y如:施耐德的低压空开,有单片的,就是只有一个L端,有L+N的,也有L+N+E的,当然,一般E端都是公共的多
发表于 2007-12-15 13:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
首先告诉我们这是一个三相五线制,其中的E是用来接电气设备的外壳的,通常就是保护接地,而N是用来接零线的
发表于 2007-12-15 13:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
首先告诉我们这是一个三相五线制,其中的E是用来接电气设备外壳的,通常就是保护接地,而N是用来接零线的
