查看: 2657|回复: 11
[已解决] 谁有加工的刀具参数呀??
发表于 2007-11-13 12:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
求刀具参数,最重要的是刀粒刀的
发表于 2007-11-13 13:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
刀具是没有具体参数的.刀具是要看材料硬软度.下刀量下得大飞速也慢转速也不能快.相反给得少飞速也就走得也快.
qiushaojun + 3 好的经验
 楼主| 发表于 2007-11-13 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就45#钢的材料,刀具是刀粒的
发表于 2007-11-14 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是的,一般按照经验给。也可以参考切削手册。
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
哪里有手册呀?
发表于 2007-11-15 13:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这些都需要经验积累的啊,不同材料不同
 楼主| 发表于 2007-11-15 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我已经说了材料是45#钢!!不能把你们的经验分享一下吗?
发表于 2007-11-17 12:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们用的是三菱的刀片,也有时用山特维克的,可以按线速度来算的..我们一般是220到280,   如我们取220来算,刀盘为直径为100,   转速N=220*1000/3.14/100       100为刀直径,3.14为圆周率,1000为单位换算用的
发表于 2007-11-17 12:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CNC常用計算公式 $ n2 k% {2 }" o0 r7 K6 h
一、 三角函數計算
4 d# a& o3 o# o  l  ~: ~1.tanθ=b/a      θ=tan-1b/a 8 e  ?, g! O6 l
2.Sinθ=b/c      Cos=a/c
3 Q- Y9 c. |8 G/ L3 K; b! v5 Z  z% c: A6 ~# M
二、切削速度的計算
1 U6 ]2 K. D1 x& D  Vc=(π*D*S)/1000
$ v6 e7 ~* Y0 w  Vc:線速度(m/min)   π:圓周率(3.14159)     D:刀具直徑(mm)        9 m5 S) B' `/ W+ z- f0 X4 [
  S:轉速(rpm) 6 C5 [2 U2 N; S- \. x4 I4 |3 t9 E, i
  例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25  求S=?rpm
: ^* _* _" ^; l           Vc=πds/1000
3 i" x7 y" X! D& N! X& M           25=π*25*S/1000 3 @" Q7 s4 u- {! X) R
           S=1000*25/ π*25
: a+ Z6 I- x+ ~9 u1 |5 u; i7 k           S=320rpm ' g; S* ^/ k# ~' H: ~$ J  I- c
三、進給量(F值)的計算 * e1 J% {& s8 M- @# c" y; z
   F=S*Z*Fz
! p% X7 E5 o7 C9 @+ g   F:進給量(mm/min)     S:轉速(rpm)        Z:刃數 3 f0 {" L% }! l# w/ E+ B9 A: U" t
   Fz:(實際每刃進給) ; a- Q: ]+ v) x9 k- A7 {
   例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F 3 @$ \  B0 W) {  ~' B
   值)為多少?(Fz=0.25mm)
/ I* K1 d- g' l6 Q7 X& q* e3 m   F=S*Z*Fz   L* B* x+ R( ~
   F=2000*2*0.25
$ v  A; m, c1 t! |2 k   F=1000(mm/min)   f0 K1 q$ H/ X+ C) b
四、殘料高的計算 ) G( a- Q6 e; J$ \/ }& L/ z: j
   Scallop=(ae*ae)/8R 2 E3 m, T8 D/ G7 |0 s' o
   Scallop:殘料高(mm)    ae:XY  pitch(mm)   R刀具半徑(mm)
. k+ k8 q) F% c. S6 e& M" s8 w   例題.  Φ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多
) L8 F  E# @6 @( }& w8 B3 C            少?mm & S5 R5 w0 o/ w- s7 ?: [( ]  z
          Scallop=ae2/8R
7 O; r  l2 D" Q    0.002=ae2/8*10
7 H$ D7 y8 e7 d* D7 Q2 M; W          ae=0.4mm
9 H9 g5 Y$ @8 `0 G) W& N- _  {五、逃料孔的計算
; C) t! i6 N+ d+ F    Φ=√2R2      X、Y=D/4
  z3 l0 m3 v: O0 R  Φ:逃料孔直徑(mm)    R刀具半徑(mm)     D:刀具直徑(mm)
: Z+ e5 S! a+ b( f7 ]例題.     已知一模穴須逃角加工(如圖),
2 d) [  ?8 _: ~0 H9 }( S: {        所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小 8 V3 ~; m: f8 q* }3 |) o5 e
        為多少?圓心座標多少?
; r3 H5 J* f8 V" A         Φ=√2R2
: [5 e( S2 T5 [) z% c) Y         Φ=√2*52 6 d+ K$ j4 B; {  ~- Y7 S  w* {
         Φ=7.1(mm)
7 {8 E: K: u+ F. L         X、Y=D/4
" W1 J/ O' A- T       X、Y=10/4
& @- g+ k+ [3 q1 Q9 r2 F6 f3 L# ^       X、Y=2.5 mm
" P: k7 m0 a- X7 Z" e    圓心座標為(2.5,-2.5) 2 `0 J' G, E3 p" n4 ^
六、取料量的計算
( I0 `% {: m1 zQ=(ae*ap*F)/1000 . e* l3 ^1 @# B9 n
Q:取料量(cm3/min)   ae:XY  pitch(mm)  ap:Z  pitch(mm)   s: d' n1 o5 f' y6 F& y) ~7 _
   例題.   已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY  pitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少? 2 z, U7 z- U0 k
Q=(ae*ap*F)/1000 0 w) x5 V; J5 Q, F* ]( O
Q=35*0.6*1.5*2000/1000 * W) v. R* n2 y* R8 ]
    Q=63 cm3/min
1 z( P) A2 J- r! p* a0 Y七、每刃進給量的計算
- n1 d# f+ e! |/ t6 r2 V; W  Fz=hm * √(D/ap )
% T7 d+ k: `0 Z) X9 J; e    Fz:實施每刃進給量   hm:理論每刃進給量  ap:Z  pitch(mm)
  n6 g" Z" o8 k% C3 r( U" D    D:刀片直徑(mm) + Z4 j" t$ |) X: F! X  i9 e) ?
  例題  (前提depo XY  pitch是刀具的60%) 7 ]% H) Z5 r0 n6 s0 c/ ^
         depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少? 5 W# H$ {7 h) y% T, K0 N
  Fz=hm * √(D/ap )
( r# k0 Z* h4 \& e, D  Fz=0.2*√10/1.5
* V) v9 Q& [+ o$ w: d% B/ `) i+ G) XFz=0.5mm          4 h; P& w! V( p9 q6 L
沖模刀口加工方法
3 q# n" `* E2 x7 G: r7 N0 X% @3 Y  刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D) 0 O( Q2 W+ {8 J/ _* f: E2 M
 D表示刀徑
: x( g7 r0 x% S8 Y! _鑽頭鑽孔時間公式
0 j6 p' D3 D2 TT(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev) " ~# X; ?2 N; ^. B! Y
=πDL/1000vf
5 G! q- `4 E5 i2 p; ]L:鑽孔全長   N:回轉數   f:進刀量系數
( y) W/ S8 k" BD:鑽頭直徑   v:切削速度 , Q0 s( p: v! l3 x4 z0 U6 J6 ~
如圖  孔深l  鑽頭孔全長L   則L=l+D/3
4 j! k, E  p: a, K% G+ q    T=L/Nf=πDL/1000vf
8 P( ^6 Z/ Y' J2 F5 R
$ O( k* [8 }+ ?7 A: m系數表f              直徑mm      進刀mm/rev
7 {4 L/ |+ C9 b6 M0 D' |# g           1.6~3.2                 0.025~0.075 " v, b; E2 Z) g7 ?1 r
                     3.2~6.4            0.05~0.15
; N- B' r) d* ?  [4 b7 f3 n         6.4~12.8             0.10~0.25
! ]; H$ F, K' c            12.8~25            0.175~0.375
! [! J/ f. H6 u( J1 C                  25以上          0.376~0.625
" H0 m8 e, @8 ]9 ]. y( L1英寸=25.4mm=8分 3 e$ g  n. h% P8 Q
25.4/牙數=牙距        管牙計算公式 + u) N9 Z. H: j) N( {/ C$ ~( M' f( N
例如   25.4/18=1.414   牙距為5/16絲攻   c0 B) ~: }) J3 g
馬力(槍鑽)   f' |0 U! ^2 p& t1 R" v0 L
W=Md*N/97.410 ( T  e6 y9 h7 J* ?6 N" b: H$ P
 W:所要動力(KW)
  O+ `9 H/ s$ }4 L) fMd:扭矩(kg-cm)
6 T, V7 d8 o! g4 c1 Q8 [$ G N:回轉數(r.p.m) 6 b& r8 w3 R% C! E# r- X; j2 r* n' F2 i' H
扭矩計算公式如下:
+ I! _9 I0 B: M: x$ s8 V6 W; BMd=1/20*f*ps* ) g  y% m1 W; F8 x
f為進給量mm/rev系數 ; m- [) Z1 o: Q6 [" [' b* a6 S: j
r為鑽頭半徑賽(mm) - |" y, ~/ F& O0 c8 ?) t
α:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為
. v2 x; T$ u* _7 `( C7 g! `  300kg/m㎡;
qiushaojun + 5 找这些资料,辛苦了!
 楼主| 发表于 2007-11-17 19:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
十分感谢楼上的朋友!!虽然没看懂
发表于 2007-11-17 23:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢LS的,不过还是不明白,太专业了1
发表于 2007-11-19 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9楼的把经验和理论的东西都发上来了哦
