查看: 3702|回复: 18
[已解决] 空压机窜油问题
发表于 2007-11-14 12:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司一台微小型皮带式空气压缩机.20HP,机头为W型,中缸活塞窜油厉害,不知道什么问题,请各位帮忙分析一下原因!
发表于 2007-11-14 13:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就让供货商来修,一般自己搞不好的,可能是活塞环不行了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-11-14 14:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有可能是中缸活塞环摩损或断裂,导致润滑油窜到压缩空气中。将缸盖卸开,窜出活塞观察,若是活塞环摩损或断裂,更换成新的就解决了。活塞环是空压机的易损件,可向生产厂家购买。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-11-14 18:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
通过分析原因应该是活塞环磨损 活塞环弹 力 不 够
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-11-14 19:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
曲轴箱油位超高(主要原因),活塞环的开口太大。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-11-15 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据实践中车用空压机窜油问题较为普遍的现象,分析窜油的主要因素,然后通过改进活塞环槽,提高气缸气密性,达到有效地控制空压机窜油的目的. 4 F& z# h. \8 e: A$ X% S
一)空压机不打气  故障现象:空压机无压缩空气排出  . T; ^- b. ^/ ?( `# q& c5 o
故障原因:  & |& \" G! e; f2 f+ P0 t7 k: P5 s
1.空压机松压阀卡滞    `- h' s& g( i9 o; s# \& f
2.阀片变型或断裂
5 [' e4 {/ y1 J7 P3.进、排气口及腔内积碳过多
6 v, m' W: j3 I* g/ q2 b4.漏装空压机排气阀片小垫圈等
8 b& f, p5 V5 z- Z3 s0 u' w4 }8 o故障的判断与排除方法:  # H% X0 V9 u* C9 w7 E& N
1.检查松压阀组件,清洗、更换失效件
: e' I% t2 Q2 D; P7 X0 {+ _1 [2.拆检缸盖,检查阀片。更换变、断裂的阀片
7 _# U) q, [/ \0 e, H3.拆检缸盖,清理阀座板、阀片  6 h" h9 k3 e+ B" u/ P
4.检查是否漏装零件并正确安装
5 Z# }* B  }4 u' p5 x7 z(二)空压机力不足2 K6 D" g8 }# e2 b
故障现象:在发动机运转,空气压缩机向储气筒充气的情况下,气压表指示气压达不到起步压力 ' ?' O; \# D& |
故障原因:  5 b/ m: _4 U# T  ]
1.空压机与发动机之间的传动皮带过松打滑
) ]/ l' V' ?3 i/ q2.油水分离器或空气滤清器沉积物过多而堵塞
% Y0 ~$ ?" X; u' u* b  E! G5 M3.空压机缸体与活塞及活塞环磨损过甚而漏气
, p4 T7 T, V) R" Q4.空压机阀片密封不严,弹簧过软或折断
, Z6 |$ |$ f  o# g5.空压机缸盖螺栓松动和缸盖垫片冲坏而漏气  6 x# J4 c" ~$ d! C1 l
6.空压机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气  4 R" o- m8 ~2 v2 E3 N
故障的判断与排除方法:    |: v, O, n0 _2 \+ I1 t
1.观察气压表,如果指示压力不足,可让发动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上升很慢,当踏下制动板时,放气声很强烈,说明气压表损坏,这时应修复气压表。如果无放气声或放气声很小,就检查空压机皮带是否过松,从空压机到储气罐,到控制阀进气管是否有松动漏气处。  - X- M/ L( ]% G% m
2.如果空压机不向储气罐充气,检查油水分离器和空气滤清器及管理内是否污物过多而堵塞。如果是堵塞,需要清除污物。
# j2 V/ l$ v4 W8 n7 t( r3.经过上述检查,如果仍然找不到故障原因,则进一步检查空压机阀片是否漏气,弹簧是否过软或折断,气缸盖有无积炭、砂眼、垫扯是否损坏、缸体、活塞环是否有过度磨损;根据所查找的故障更换或修复损坏零件。
; @. l" n! j' F% B4.检查并调整卸荷阀的安装方向与标注(箭头)方向一致。) \; V( J4 i# D" S1 s- z
(三)空压机窜油
/ b2 G4 K9 w6 x6 X: p7 u5 m故障现象:
- S7 y7 A* }- m! E2 \1.在空气滤清器及排气口有机油溢出
; x# j( t% ?) w1 O2 _  P( v3 A- v2.储气罐(湿)放水时有过量的机油流出   9 _& m  L, E/ p; W$ C
故障原因:
5 I$ O8 E5 Y9 h" D! x! R  Z, E1.吸气受阻或进气过滤不好  : q$ H3 n6 S% l/ @
2.回油受阻
! D, W; V1 a8 f: H4 ?7 |3.空压机缸体与活塞及活塞环磨损过甚或油环装反、卡滞而润滑油上窜
. r8 F* ?2 e. t0 S4.空压机冷去不完全
0 n) C! ^! I, |7 K5.脏物没有从储气罐中排出
/ p5 t; J4 m/ t8 J+ s$ ]6.空压机运行时间过长  % r5 R, K4 v3 c' N8 C* o
7.发动机曲轴箱的压力过高    Y4 z; K  e# y& I- t0 p4 V
8.发动机油压太高  : t6 x+ K, V/ w2 J2 P- ^
9.润滑油变质  ; \: ?; \! f' D0 ^
10.空压机有缺陷
0 Q. C$ @  v) y+ P4 n; x故障的判断与排除方法:  8 \2 Y& R* e/ f6 d0 j2 c9 f  U
1.检查空压机滤清器,如果有损坏、缺陷、或不干净的空气滤芯,及时更换损坏部件;检查空压机进气管是否有扭结及变型,保证进气管道具有最低要求的内圈直径(建议15.9毫米以上)。  / `4 i' V/ D! m& F- x+ ?
2.检查回油管是否有过多的弯曲、扭结及障碍。建议回油管最小内径为12毫米;回油管道从空压机回油口直接下降到发动机油底壳内。
/ s% m6 \/ g0 e3.检查并测量空压机缸体、活塞环磨损及损坏情况(公差数据见3.2.2 表)及装配情况,磨损严重的请予更换。
" S, U* b) {) @# x4 B# h6 S% C4.针对空压机的空气冷却部分; 1).清除在散热片上的累积的油污、烟灰、或不干净物。发现损坏的零件要更换。 2).检查损坏的散热片。发现损坏的零件要更换。 针对空压机的水冷部分: 1).检查适当的冷却管道尺寸。建议管道的最小直径为(9.5毫米)。 2).检查空压机的冷却剂流通情况。在发动机调节速度的时候,最低允许的流量是每分钟5升。如果冷却剂流量缓慢,检查冷却管道和配件累的锈、扭结、和限制。 3).水温不能超过摄氏93度。
1 J3 W9 b$ k4 B1 g, F6 k5.检查储气罐的气阀,保证它们运行正常;建议车辆装备自动排气阀,并在储气罐前适当地配备使空气干燥之类的空气干燥装置。  * X+ j3 D) j4 j2 b5 `5 }* e; N
6.车辆在刹车没有使用的情况下,泄漏每分钟不能超过6.9千帕压力下降,在使用刹车情况下每分钟20.7千帕;如果泄漏过多,检查系统漏气并修理;检查卸荷系统是否工作并修复。
  p% p0 i# }% G- s7.测试发动机曲轴箱压力是否过高,更换或修理曲轴箱的通风设备。油尺的松动或部分抬起表明曲轴的压力有问题。
' x( @6 A8 I/ x  O5 _8. 检测发动机润滑压力(空压机进油口处),并与额定压力相比较。
& C  g+ M8 H1 Q9.更换合格润滑油。  4 h, ~6 @' O+ _5 y- g
10.只有在确认了上述诸原因都不存在的情况下。6 b! @7 i- _( ?: K
(四)空压机异响
  u; M" m. d# K9 s$ g3 M故障现象:金属撞击声  0 h5 h% p5 E- w1 {; J7 j  m6 z1 _) n
故障原因:
* u% b$ @% y, ?# R, I1.连杆磨损严重,连杆螺栓松动,连杆衬套磨损严重,主轴承磨损严重或损坏产生撞击声  # j0 n  {5 t, G
2.皮带过松,主、被动皮带轮槽型不符造成打滑产生啸叫  ! q" `3 g; T% B( ]
3.空压机运行后没有立即供油,金属干磨产生啸叫
( ~! c+ g0 G' _7 |; b! l# y2 \4.固定螺母栓松动
' e: L0 E5 _. w) b5.紧固齿轮螺母械松动,造成齿轮隙过大产生敲击声  2 w  f! Y9 X7 k7 Y: I
6.活塞顶有异物
: ~  v% p  m2 ^" r) f4 }& c5 B故障的判断与排除方法:
! n. J2 s# c  }: H. W  `1 q8 z# `1.检查连杆瓦、连杆衬套、主轴承是否磨损、拉伤或烧损,连杆螺栓是否松动,检查空压机主油道是否通畅;建议更换磨损严重或拉伤的轴瓦、衬套、主轴瓦,拧紧连杆螺栓(扭力标准35~40N·m),重新装配时,应注意主轴承油孔对准空压机箱体进油孔;用压缩空气疏通主油道。  7 Y$ U! G; L' z% T: Y( _
2.检查主、被动皮带轮槽型是否一致皮带与皮带轮槽型号是否一致。不一致请更换,并调整皮带松紧度(用姆指压下皮带,压下皮带距离10毫米为宜)。
) N( X7 ^& b/ D) g  |$ c3.检查并测量空压机缸体、活塞环磨损及损坏情况(公差数据见3.2.2 表)及装配情况,磨损严重的请予更换;检查空压机是否供油。若无供油立即进行全面检查。
. z' A) Z/ [' R7 A! v4.检查空压机固家螺栓是否松动并予紧固。   # z0 b) @" ]& p* E  n5 }0 V# H1 |& Z* o
5.齿轮传动的空压机还应检查齿轮有无松动或齿轮安装配合情况。螺母松动的拧紧螺母,配合有问题的更换。
& t% B  C- A. S2 P% \5 b6.清除异物。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-15 10:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所有问题 一起都给你解决了 省得以后还坏其他的 嘿嘿
发表于 2007-11-15 15:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的厉害, 全给解决了, 一了百了
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 的帖子
拆开看过了,活塞环没有磨损现象.做过换缸试验,把侧缸换到中缸上,还是有窜油现象,而且窜油的位置是相同的.,都是从活塞的同一侧窜油.5 l6 ~- C- I1 N
# v: s/ O1 L/ \2 t3 c& B
[ 本帖最后由 xuzhanhu2005 于 2007-11-16 09:38 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-19 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
检查一下是否是缸套有问题,比如椭圆.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-20 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换新缸试验下,排除各因素.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-11-20 21:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应检查一下缸套是否有缺陷,配合间隙可能太大
发表于 2007-11-22 00:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
活塞环摩损或断裂..........................
发表于 2007-11-23 00:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
求助
L-42/8a型空压机一级排气压力高是怎么回事,老是报警然后跳闸。生产厂家是柳州空压机厂
发表于 2008-5-27 15:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
原帖由 忘记 于 2007-11-23 00:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P+ c7 b6 D  LL-42/8a型空压机一级排气压力高是怎么回事,老是报警然后跳闸。生产厂家是柳州空压机厂
; i+ n( i7 D8 }" Z1 n
   你要看检测点在哪个位置.
  h' j- W0 n: {1 `" W       通常比较大的可能是一级压缩排气阀的问题,或是二级压缩进气阀的问题,或同时损坏也有可能,如果出现这种情况,一定要引起重视,否则碎片掉进气缸造成主机损坏可就亏大了.
发表于 2008-5-27 15:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
不好意思.没有注意发帖到时间.8 ~5 V+ @7 R" ^
过了这么久,不是早修好了,那也差不多被交代了.
发表于 2008-6-6 21:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
快来啊,放分了,学习了,领教了
发表于 2008-6-7 09:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 14# 的帖子
这种情况要检查二级压缩系统,看二级进气通道有无堵塞,若有堵塞,二级进气量就小,一级缸压出的气不能完全进入二级缸,就可造成一级排气压力高。
发表于 2009-6-12 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
分别检查一下各个零件,看哪一个零件存在问题,就将哪一个零件更换
