2021-06-25
查看: 1425|回复: 2
[讨论] Pro/e的NC加工可以进行二次开发吗?
发表于 2007-11-14 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
PRO/E的NC加工可以进行二次开发吗?2 E8 a( \9 V, o5 O1 X+ l
我想可以建立零件和工件模型,导入装配,然后在制造模式下进行数控加工,这个可以实现吗?' y# y6 d3 D0 G' d  }5 M
大侠给个思路指点一下吧。
 楼主| 发表于 2007-11-19 21:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
怎么直接进入这个制造模式呢?
2 A& t, S' R  G; m' j: ^
+ B9 w. v2 k9 @( J我想进入制造模式之后,调用对话框,建立工件和零件的模型,然后自动装配,下面再点击菜单实现车削的自动轮廓加工。
) P& U  w1 |: T3 w这个可以实现吗?
发表于 2007-11-20 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
毕竟是软件,它还不如我们聪明,有时我们认为可以这样,但软件就不一定“想"得通的
