查看: 2160|回复: 12
[讨论] 请以批判的眼光看待这个机械设计
发表于 2007-11-15 12:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看看这个“成熟”的机械设计,都有哪些问题?" F* {; }( ]+ V1 E$ |0 T' `
* D3 K  H4 s5 x3 C) D, @# D一定要大胆想象,
% N. T2 }4 G# E! F0 _7 A
  {. J9 ], \$ W1 [% |' _3 Q下面两个图为轴承部位的细节图$ n9 l* M3 Y. {2 U7 J
& C& ~! \& k+ x/ u7 p7 o 2.jpg
# J. {/ t% [$ R' i% d' E 3.jpg
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 题目不错,希望以后多多出有意义的题
发表于 2007-11-15 12:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该机构工作在
/ g9 _: ?* m: _/ T3 z环境温度:-20——+45度
8 R4 U& u" j) U3 Z湿度在:20%——90%
' u; R0 Y' o8 i: q0 ~% B# h! O有粉尘
发表于 2007-11-15 15:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.上端那个加油孔不要做在轴上,最好放在法兰盖上,一是轴上打孔工艺性不好,二是图上横孔易引起轴断裂。
( h. f" c7 J& }( W) B5 y; h2.轴承座的筋板设计不好,上筋板最好到连接法兰边上,否则法兰盘刚度不足。
2 U% {6 G4 I2 C9 j3.没验算,感觉轴承选小了,与齿轮/带轮大小不配套,不知楼主是否按比例画图。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-15 16:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,加油最好在上,卸载在下面!
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-15 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.上部的齿轮内孔的锥度应该要有锁紧的间隙;
5 K! Y$ h) @8 c5 t, j5 j2.中间的支撑架的内孔加工较困难,原因是夹紧问题、两端配合轴承的内孔的同轴度问题。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-15 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
下端皮带轮和轴承之间的轴套结构不好,会引起密封不好,对轴套的加工要求也比较高  u" G( y& g, B/ ]$ l, u/ J
可以用档圈或螺母紧固轴承内圈,油封直接跟轴接触
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-11-15 16:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上下两个轴承内外圈都是固定的,加工不好容易卡死,下面的角接触轴承外圈应该放开,不用轴承盖顶住,轴承盖只用来密封润滑脂
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-15 17:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
上面的圆柱滚子轴承承受轴向力有限,应改为圆锥滚子轴承。8 X( r, T- {1 U9 O
不然,转动部分的重量主要由下面加油脂孔的端盖上的螺栓承受,很不合理。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-11-15 19:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个图如果按照我自己的能力打分,我给他10分辛苦分,其他的90分全扣。结果存在的毛病太多了,不光设计有问题,连工艺问题都一大堆,最后都装配的问题
发表于 2007-11-15 20:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴承的组合设计要考虑轴向和径向负荷大小5 Z& |0 g: K9 ?1 ?% X7 o) f) ?( B
转速高低
# m& `9 R8 A: v, ^$ j' W1 q
' Q0 P6 ?' y  `' T但是上面的还是有设计问题的
! x' Q9 q3 U5 n油孔开在轴上也可以,一条就可以了,3 R# a: t: |+ N* t: Y8 X6 o
轴承不能全部贯住,没有游隙,工作时轴的工作状况差,热涨大,必须留& G) [0 H5 `/ O
上面的圆住轴承不能承受轴向
; x' C3 Y4 L, ~! o# [7 E3 O  O0 _下面的密封有问题,套的设计不好,与带轮的接触面太小,套与带轮必须分开
; H  O- o9 i1 x+ Q8 a% ~5 j: R轴承盖的设计不合理, H1 ]1 g( Y/ N( }
中间的套设计的与盖配合部分不合理
' P$ ^$ ^, X' l! F# ]----------------------------------------# ?+ X5 `8 d, i$ u( L$ z( @
一家之盐
发表于 2007-11-15 21:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上图中表示的是齿轮传动+皮带传动,其所受径向力较大。但也可能会受轴向力,图中两轴承均不能承受轴向力。最好圆锥辊子轴承。
发表于 2007-11-15 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
按照比例来看,皮带轮处的隔套、轴承的大小、甩油环的厚度、端盖等小零件和轴承座的安装板厚度(铸件)都偏小。3 t# P" e/ @% V
    1。竖直安装的话,轴承型号最好换成圆锥辊子系列的,能较好地承受轴向重量;$ N6 K3 a) M- ^( Y* w) k0 h
    2。这么多皮带,想必传递的功率一定不低,考虑到齿轮的加工成本要比带轮高,减速比方面比带副这里可以大一些,所以皮带轮要适当加大;
4 N* _9 v' Y$ `  t, F8 v. O    3。因为齿轮副中心距要求的严格性,座与基础要有可靠的径向定位:台阶或挡块或定位销;: V( M& l6 [7 F1 e
    4。铸件上螺钉的拧入深度不达标,还应加长;$ J- h! m- U) e- X  _2 C/ y
    5。多学、多看、多想。总的来说不错。
