查看: 2639|回复: 6
[求助] 一般机床主轴的输入功率多大?转速多大?
发表于 2007-11-15 19:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
哪为老大知道一般机床主轴的输入功率多大?转速多大?(偶急需!!!)
发表于 2007-11-15 21:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
题目太多了,什么机床?什么规格?每一种都是不一样的。
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# 的帖子
就一般的普通车床,用于优化设计它的主轴,
发表于 2007-11-15 22:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
嘿嘿7 Y" T+ _9 F' c+ a: c' Z
我搞机床设计的,一般为:
+ P# K& {4 R( q# ~D250-280   750W9 l. K5 ~9 K  a
D300           1.1kW
; s0 Y' R& S7 W- i2 |- I2 Z! T9 ^D330-360   1.5kW-2kW
8 z: l0 `5 W+ W7 @D410-460    4.5kW
( \# O% s; s6 hD510-660    7.5kW
9 \' Y  ]1 ~! L- l8 y4 P$ aD800-D1000  11kW-15kW
% T0 F; t. j- p* Z# j* \......
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-11-16 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 4# 的帖子
多谢!!!good 那转速一般多大
发表于 2007-11-16 09:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般车床转速2000以下,高速车可以上万转。你的问题无头无脑。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-11-18 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床主轴的设计是不是应该按工作所需最大扭矩及最高转速及速度选择的范围来进行设计。
hero2006 + 2 技术讨论
