查看: 2577|回复: 8
[已解决] Rexroth柱塞泵A10VSO71DFR1控制原理
发表于 2007-11-15 22:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
求“Rexroth柱塞泵A10VSO71DFR1”控制原理图及说明。
发表于 2007-11-16 08:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=DFR
0 U" y  Z# x: [% B3 T* b这是关于DFR泵的讨论希望对你有用!
发表于 2007-11-16 13:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看原理图,应该知道了吧
发表于 2007-11-16 13:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要还是压差阀,当泵在低压下排量较大时,使该阀的一侧压力升高,另一侧油压力与弹簧力之和小于该侧压力时,该阀动作,使泵的排量减小
 楼主| 发表于 2007-11-19 19:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
回复zjgcxd的帖子
虽然我对你的指导还不是十分的懂,但必竟有了一个入门级的了解,多谢了。顺便再请教一个问题:Rexroth柱塞泵A10VS071DFLR和A10VS071DFR1有多大的区别,区别在哪?
发表于 2007-11-19 21:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
楼上发的原理图 上有个不包括在供货范围的  节流阀  想知道怎么选型?哪些厂家提供?是直接和出油管道相连吗?盼回复
发表于 2007-11-19 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图中所示的原理图是负荷传感+压力截断两种控制功能的液压泵。% A# r' \* b5 a& y+ n- B% p
右侧的两个控制阀中,上面那个是负荷传感阀,它是比较负载与泵的压力,正常工作范围内,泵压总是比系统中最高负载压力高一个ΔP的压力差。下面的那个阀是压力截断阀,控制泵的最输出的高压力。至于那个节流阀,实际工作中一般是比例控制阀,如力士乐的M4阀。
发表于 2007-11-19 22:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# 的帖子
DFLR是在DFR1的基础上叠加了近似恒功率控制.
发表于 2007-11-20 09:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=173585,看下这个,还有一个主题我一时找不到了。
