查看: 4179|回复: 13
[已解决] 美制螺纹定孔直径的计算
发表于 2007-11-16 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问美制螺的底孔直径是怎么计算的,又没有相应的计算公式,是不是和米制螺纹的计算公式一样?
发表于 2007-11-16 09:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹底孔直径.pdf (168.75 KB, 下载次数: 48)
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
上面都是英制螺纹的计算公式阿,又没有美制螺纹的计算公式
发表于 2007-11-16 10:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-11-16 12:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
.楼主说的不怎么明白
1 M. L# F! L0 P3 [& v2 d( y7 b统一标准螺纹就是平常大家说的英制螺纹;0 L3 O' ^  r. n( X8 ], o
只有管螺纹才有英制(BSPT)和美制(NPT)的区别
 楼主| 发表于 2007-11-16 22:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
是这样啊,楼上仁兄的意思就是带UN的美制螺纹就是大家通常所说到的英制螺纹,,我查了一些资料,英制螺纹的牙形角是55°,美制螺纹的牙形角是60°,还是有区别的,    请问他们的底孔直径计算方法是一样吗?现在对螺纹底孔的计算比较头疼,
发表于 2007-11-16 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
英国和北美都是用的UNC(统一螺纹)。一般好像管UNC叫美标螺纹的多,虽然英国也用!
 楼主| 发表于 2007-11-17 07:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能否说出美制螺纹地控直径的计算公式
 楼主| 发表于 2007-11-17 07:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lizhi_b 于 2007-11-16 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- x, e( c/ l# S- p
; S- T7 t0 C- @$ I# V* P能否说UNC(美制统一螺纹)低孔直径的计算公式  J% A) f5 I" X. \7 ?) w8 M  e% C
6 ]# q& @9 w# S7 l9 r: l
[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2007-11-17 07:13 编辑 ]
发表于 2007-11-17 07:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不對.其實大家觀念都錯啦.....6 b  y1 R- P/ F" s3 K+ K
英制螺紋是只惠氏螺紋w,牙角是55度.....
' B+ A: |# ~7 {5 |0 @% O
, t' d+ a: A' V, Y0 S% z0 f而unc是指統一標準螺紋un,牙角60度.....
, \& M  ?5 T/ g# K! I這兩種螺紋是不同規格......所以不要搞混......, e' D; Y9 H+ f& f+ L
4 q( ]; @* ]" t. z, \8 @8 {統一標準螺紋計算方式跟米制螺紋ㄧ樣....可是統一螺紋牙距是25.4/牙數
 楼主| 发表于 2007-11-17 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是吗,我好好算算看,现在都搞糊涂了,现在那个螺纹标准手册内容太少了
发表于 2008-11-16 21:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好东西,收藏了
发表于 2008-11-24 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
张见识了.谢谢了
发表于 2008-11-26 10:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了!!!!!
