查看: 2503|回复: 11
[讨论] 70A的NR挤出后断面发泡,向高手请教!
发表于 2007-11-16 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
挤出工艺参数:
' G4 o. ]9 h' @6 s5 a机头温度:70;机筒温度:50;螺杆温度:35* g" D5 q0 b0 ^
高温定型段:210! o) O1 {0 e  d5 |# ^5 M
热风I:190
5 W! b0 d( e4 N" W5 z; _热风II:1906 s4 S8 S% n  e; d
热风III:185
4 ~1 _& ]6 g- B& B胶料配方如下:
% ?1 L; ~" x) S- G; Q  y
天然橡胶100
氧化锌6
硬脂酸1.5
N55060
N33030
重质CaCO350
CaO10
环烷油40
聚乙烯蜡2.5
莱茵蜡6541.5
防老剂RD1
防老剂MB1
防老剂40201
促进剂PZ2
促进剂BZ1.5
促进剂TT0.3
硫化剂DTDM2
硫化剂S-800.5
5 O9 a* `- O4 E; X谢谢大家的帮忙!
发表于 2007-11-16 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热风及定型段的温度有点高,建议改为180度左右。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-18 12:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加氧化钙的混炼工序排胶温度高了,一般应控制在100℃以下。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-18 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主最好具体描述一下混炼工艺。和采用的什么挤出机。
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
氧化钙放在B炼段会不会更好些呢,另外NR的A炼门尼有50左右,不知会不会太小所以引起的发泡呢?
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
密炼的排料温度为110左右,挤出机为90的单镙杆挤出机
发表于 2007-11-18 19:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 6# 的帖子
混炼胶没有沾过水吧?挤出机不是抽真空的冷喂料挤出机?' C1 B2 F, P. m
% H* v8 z. J5 c/ z7 b
主要原因恐怕是氧化钙失效了。
发表于 2007-11-18 20:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题应该出在温度上。
发表于 2007-11-18 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给人的感觉是,楼主这个配方是从文献或专利中得到的,因此有必要摸索相关参数。毕竟有些事情要试了才知道。
 楼主| 发表于 2007-11-19 12:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
挤出机没有真空喂料装置,密炼的过程确实发现有水滴入混炼胶中,还有用的CAO颜色发黄,可能真的是胶料中水的原因,是否还有挤出机头压力不够高,导致挤出的胶料不够密实,硫化后发炮呢?谢谢大家的回答!
发表于 2007-11-19 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 shinlerry 于 2007-11-19 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B8 u$ w  d! _* M; {挤出机没有真空喂料装置,有影响,但我认为不是主要原因
( H  e0 t+ Z8 W8 Y5 h! R3 t密炼的过程确实发现有水滴入混炼胶中,还有用的CAO颜色发黄,可能真的是胶料中水的原因,CAO颜色发黄,有可能是吸湿剂吸水失效了。
5 F. v/ v$ g. B是否还有挤出机头压力不够高,导致挤出的胶料不够密实,硫化后发炮呢?谢谢大家的回答!
这也是主要的影响因素
" v5 f( ?# A9 S! g& v, |$ D6 S. C6 z  v
( o6 t9 D2 P$ d0 N我作过EPDM的挤出发泡混炼胶工艺,CAO在一段混为混炼时加入(排胶温度140℃)挤出产品在随后的连续热空气管道连续硫化时,产品断面海绵严重,后改在二段混炼时加入,排胶温度90℃,问题就解决了。可以试一下把排胶温度降低到100℃以下的效果。
 楼主| 发表于 2007-11-20 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢rubberchem兄的热忱指导,我再试一试CAO在B段加入的工艺吧,有了结果再向大家公布。4 l2 g. T4 F$ _6 b6 t2 E( b
顺便再问一个问题:如果要用密炼机打五手料,那么大家对比过五手料的物性(门尼、硬度、拉伸)了吗?重合性怎样呢?我通过控制密炼的时间却不能得到满意的结果,还望高手指点!
