查看: 5061|回复: 12
[求助] QT700-3正火加回火后硬度达到HBW270--310的热处理工艺
发表于 2007-11-15 13:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
该工件有24个螺栓孔和中心孔,厚度在40以上,考虑油淬有开裂的隐患,故拟改成正火加回火工艺,初步工艺是910±10℃正火3小时,440℃回火3小时,哪位大虾能给此工艺提些建议吗?
发表于 2007-11-16 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
QT700-3正火得到HBW270—310,珠光体应为细片状,建议风冷。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-16 15:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
QT700-3热处理
寻找QT700-3热处理厂家(最好是在浙江).
6 P4 q. ]& v! U6 H6 J  V本公司欲寻找一家浙江的热处理厂家处理球墨铸铁QT700-3,要求采用正火加回火处理,硬度达到HBW270--310,如正火加回火处理达不到要求,可采用调质处理,该铸件毛重375公斤,谁能推荐一些供应商给我?
 楼主| 发表于 2007-11-16 15:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 2# 的帖子
此工艺能达到HBW270以上的要求吗?但塑性是否比较危险?
发表于 2007-11-17 08:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我公司采用油淬加高温回火,一般强度大于700-750,延伸:一般大于3-6,硬度:大于270
4 P$ B8 }6 y* X; [1 u$ W具体工艺:890+-10度保温一小时,快速淬火,然后在560+-5度保温2小时
BV + 3 分享
 楼主| 发表于 2007-12-5 14:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 5# 的帖子
我拟采用920℃±10℃正火3小时,450℃回火3小时,油淬加高温回火也可以,但要考虑油淬24个螺栓孔问题.能给我更进一步的资料吗?我的QQ是46798421.
发表于 2007-12-5 22:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
可以喷雾冷却啊,细P
发表于 2007-12-6 15:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
375公斤,厚度40?你的铸件外形尺寸多大?
发表于 2007-12-7 20:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
正火质量很难控制,建议采用淬火+高温回火工艺
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-7 21:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以采用分级淬火,正火不很稳定,想达到你的要求有难度,但是可以试一下,有结果了发上来我也看一下,长长见识了.
发表于 2007-12-8 16:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QT700-3的典型工艺就是910-920±10℃加热3小时,正火(风冷也可加喷雾冷却------视零件的截面尺寸),450-550℃回火3小时。这多是在铸造毛坯的情况下进行的。机械性能在标准试棒上取样,若零件尺寸允许,也可从零件本体取样。
8 f) U5 I) I; B+ q2 T& t若毛坯的渗碳体高,正火温度可能还要高些,以充分消除渗碳体,保证零件的机械性能。现在国内有些厂可能提供铸态QT700-3,无需进行热处理正火。8 {. R( l  X# x7 _, W& o
在毛坯上正火不必担心螺孔问题,塑性的主要受铸铁中的杂质和渗碳体的影响,热处理也对此有影响。国内的最高水平可做到QT880-5。浙江的情况不了解,在江苏,无锡柴油机厂、南汽这些老厂的球铁水平都很高。
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-8 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也需要处理球墨铸铁QT700-3,要求采用正火加回火处理,硬度达到HBW270--310,请问怎么处理
发表于 2008-10-5 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
很厉害:  我司也是采用如下方法很稳定。。。。。楼上认识一下我的QQ360620712
' S1 Z/ S, m& l% h我公司采用油淬加高温回火,一般强度大于700-750,延伸:一般大于3-6,硬度:大于270
$ _' g4 G8 N. B0 N, x- Z# z具体工艺:890+-10度保温一小时,快速淬火,然后在560+-5度保温2小时
