查看: 1913|回复: 7
[讨论] 装配图大家是怎样做的?
发表于 2007-11-16 16:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-11-17 09:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我是先把零件图画出" t6 h8 |; @2 E" f
找出配合基点把零件图装上
发表于 2007-11-23 23:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
单个零件画好后,再做多个子装配体,再组装成一个总的装配体.这样方便.
发表于 2007-11-23 23:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先画总装草图,再出总装草图中的零件图,这样具有一定的关联性.
发表于 2007-11-24 10:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 yuhuibing 于 2007-11-23 23:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 k6 u7 u: V$ x
1 J& K( e# j3 d; E) T7 C" C: X7 y7 Q3 @5 A
* o2 A* H' s3 d3 H, E
我也用这种方法,可能有更好的,懒得去挖掘了。
发表于 2007-11-24 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用'添加配置'的方式应用领域不是很广,一定的局限性,但是非常实用. 你只要完成装配体有,增加不同的配置,然后选择你不需要的装配体,右击将它压缩掉,如果有形状的变动,则需要尺寸上的改变,双击后改变尺寸,尺寸下面有个配置名称的选择.另外需要很好的结合零件的配置和装配体的配置的综合应用
 楼主| 发表于 2007-11-26 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-11-26 19:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
装配工程图图中的螺纹配合到2008也没解决,真是郁闷死了,出图太麻烦,
