查看: 2009|回复: 7
[求助] 该零件变形要求能控制好吗?
发表于 2007-11-17 17:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如图示零件:
, }0 w6 i% k) x  A+ q4 |! {5 ~材料:35#0 _9 u, J' q( C( S* x" ]5 X, x# }
要求:  \) A" ^5 h- W4 V  e7 C& m
1.氮化层深大等于0.35mm7 y  [6 J" J3 }7 _+ _( [3 K
2.平面度变形不大于0.04mm
! _9 S( ~( y, B* b请问各位大侠,该零件变形要求能控制住吗?该采用怎样的装夹方式进行处理?氮化工艺该如何制定?
发表于 2007-11-17 17:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
材料:35#.同志啊:你这个表示就显得不专业了啊!35号钢不能这么表示哟,35号钢表示时就只写一个35就行了,不信你去查查书.关于你问的问题我觉得0.04是不好控制的!
发表于 2007-11-17 18:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有相当大的难度
5 l* s3 o- R2 @) v7 s0.35的深度) F; h5 l7 ]9 E$ N
变形控制在0.04( N% R: }* Q/ T$ i6 _' g# G& q
又是35钢
4 Q% g4 G1 Y/ V( u: U$ B渗氮(软氮化)前应进行稳定化处理;- t' j) V3 n% X
渗氮(软氮化)过程中的升、降温速度应缓慢;
' x% z) ^6 n6 ]" Z. w( I; _! P保温阶段尽量使工件各处的温度均匀一致。对变形要求严格的工件,如果工艺许可,尽可能采用较低的氮化(软氮化)温度。
发表于 2007-11-17 18:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这种结构的薄壁件,要保证渗氮后平面度变形不大于0.04mm,实在很难.也许可在渗氮后增加一个热定型工序,用低于渗氮的温度进行压紧定型,时间要6h以上。& G6 x! e* E$ }
0 g; ]1 \* U( B6 e) M
[ 本帖最后由 651225005 于 2007-11-18 16:25 编辑 ]
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-18 11:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0.35的深度为什么不用38CrMoAl呢?要控制0.04的变形有点困难,但可以试试,主要是氮化前做好定性处理,尽可能减少残余应力。热处理中用慢速升降温,取氮化温度下限。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-18 11:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
同意楼上的看法,变形量才0.04MM确实很难控制
发表于 2007-11-18 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说实在的,0.04mm的平面度冲压成型都很难保证了,因此再氮化或软氮化就更难控制了。# Z( A: A5 E7 K9 d7 N
但也不是没有办法,需要更高的成本。+ C8 z. N& `9 K  V) J+ B; r  P7 N
氮化后进行热校正,采用夹具紧压,然后再回火处理,可基本上解决。1 t" ]1 U+ P; `" g( m
不过鉴于板厚t=3.0,要求夹具应具有很大的夹持力才行。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-11-19 08:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
35氮化层深大等于0.35mm非常难!因易氮化的材料本身必须含有铬、铝等元素!
BV + 2 技术讨论
