查看: 6646|回复: 11
[已答复] A516 Gr.70可用国内材料A105代替吗
发表于 2007-11-18 10:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
A516 Gr.70可用国内材料A105或是用16MN代替吗.我们现在正在解决这个问题.知道的前辈可以告诉我一下吗.- h4 l! A7 A& p, x, h! A
) m. d6 R% o/ T) i* Z' b, }" c$ m[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 12:54 编辑 ]
发表于 2007-11-18 13:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应与16MnR对应
liuhob + 2 应助
发表于 2007-11-18 13:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能。可用16MnR,见CODE CASE 2506。SA-105是锻件材料。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-11-18 19:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先SA516Gr.70和SA105材料都不是国内材料,都是ASME II A材料。, W( s2 g; v' L! ?2 J- ~9 \" c
关于材料代用的事,SA516Gr.70与国内的16MnR相似,但不相同。考虑材料代用首先要求考虑以下问题:; _3 C* R# T3 c4 d
1、所加工制造的产品是不是ASME规范钢印产品“S”“U”,若是钢印产品不能用国内材料代用,尽管16MnR-GB6654材料已经被ASME CODE CASE接受,但受限条件较多。若不是钢印产品则要与设计、用户等商量。; b7 E$ @: q$ {0 W9 Z2 L
2、SA516 Gr.70是板,SA105是锻件。若是由SA516Gr.70材料加工接管,而锻件能加工出此接管的大小,我觉得可以。如直径500的接管原设计由SA516Gr.70的板卷制后焊接而成,现改用SA105锻件。
3 J" O9 e! J* S' h) n   若是指筒节(shell),则可能不行,因为汲及焊接容器与锻焊容器的问题。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 应助
发表于 2007-11-19 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
A105不是国内生产的牌号,是ASME  II的对于材料代用.如果产品是用在国内,和在国内制造容规上有明确的规定,如果产品是需要ASME认可的那就必须和检验机构联系,还有办理材料代用手续经过设计单位确认.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-19 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-11-19 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A105是锻件。与国内的JB4726-2000-20#等同,
) _6 [3 @5 l$ B; p# F% D% ?在化学成份上A516 GR70要比国内JB4726/20#略高一点,也达不到16MN
- M7 f( k* A# }; v. Y/ NA105是肯定不能代GR70的,国内也没有同等级的材料。$ r8 k- R* n) V! G  H
16MN代也要经设计院同意,
0 @5 N$ H# f# `, A0 f) @; y在国内是可以此标准定做这种钢板的, 我见过是和舞阳和上钢的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-11-26 22:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们做的是盲板,不是接管,请问一下,用16MNR可以代替吧
发表于 2007-11-27 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是临时辅助用的,没有问题,如果长期的在设备上面的,还是要得到相关部门的确认,特别是ASME U钢印的设备;
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-27 13:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
16MnR,是锅炉压力容器常用钢材,热轧或正火。属低合金钢,含Mn量较低。性能与20G(412-540)近似,抗拉强度为(450-655)稍强,伸长率为19-21%,比20G的大于24%差。
0 S/ E9 c( E3 ?6 O. K8 a20G比较便宜性能好比20钢只贵约500元/吨,使用压力比16MnR还要高。( W+ ]: k, |. J/ ?! P+ ~3 E' J* L; ?
参考资料:http//blog.tom.com/blog/blogindex.php?BloggerID=720856
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-11-30 17:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 eave391 于 2007-11-18 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" j; ?/ |/ P3 u$ q$ O
0 M- v; \: Y, M" u! I0 j1 y7 ]$ ~2 b# K% d1 ^
A105或16MN,是管材或锻件;A516 Gr.70是板材。
; G$ J: h4 }) L) t! F) L# O3 @
: k0 t- @- f6 o$ K; `% L不晓得楼主想怎么个替代法?
发表于 2009-1-19 12:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但是16MNR的化学成份中MN的含量比M485的上限要高了,代用的话不就不符合A516了吗,
