查看: 1982|回复: 6
[讨论] 固体物热胀冷缩的原理是什么
发表于 2007-11-19 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
固体物热胀冷缩的原理是什么?(从微观上说)  和气体一样,是分子间距离改变吗?
发表于 2007-11-19 08:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
固态物体受热后,组成物体的分子运动加剧,分子间距加大,引起物体向各方向伸长。固态物体受冷后,情况与前相反,分子间距缩小,引起物体收缩。
发表于 2007-11-19 09:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那为何水结冰后体积反而变大?
发表于 2007-11-19 11:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是物质由液态变为固态的现象,不但冰是这样,铅也是这样。楼主说的是固态物体,绝大多数的固态物体符合热膨冷缩的规律。
发表于 2008-1-15 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原子的电子吸收了能量,导致其动能增大,环绕原子核的速度加快,不同原子的外层电子碰撞几率增加,所以原子之间距离增加。如果温度继续升高,环绕原子的电子速度增加,它会挣脱原子核的引力飞逸出去,这时就变成高温的等离子体了
发表于 2008-1-16 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mdsli 于 2007-11-19 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% R* x" E: z* U
那为何水结冰后体积反而变大?
0 }% R/ x( i. y3 P& _
8 |$ K+ H) }1 I) l, u4 `# ^, F原因应该在于冰中水分子的立体规整性使水分子之间的空隙变大了。
发表于 2008-1-27 16:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从分子的排列上考虑,受热后排列的间隙增大了.
