查看: 2298|回复: 19
[已解决] 请教高手这个槽如何加工?
发表于 2007-11-19 17:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1.rar (6.15 KB, 下载次数: 11)
发表于 2007-11-19 18:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在¢5孔车至尺寸后用孔用切槽刀切槽,若¢5孔磨加工的话可用切槽电镀砂轮磨削。
发表于 2007-11-19 22:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以后请直接贴图,谢谢合作!
发表于 2007-11-19 22:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
槽直接用切槽刀加工就可以了。
* B1 p( A! s  [8 x) u6 P, c5 {8 }; u- M' j( a- D  G5 y# l
孔也直接用镗孔刀车至尺寸。
发表于 2007-11-19 23:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
孔加工完后磨成型刀加工至尺寸.
发表于 2007-11-20 07:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
画的什么图啊,基本线条都错了!什么材料?硬度多少?多大批量?要求助也不讲清楚。
 楼主| 发表于 2007-11-20 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家的热心帮助,关键是这么小的孔,切槽刀可一进去否?欢迎大家指教!
发表于 2007-11-20 11:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7.8是直径还是直槽
 楼主| 发表于 2007-11-20 11:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是直径,中间那个槽是用来放密封圈的.
发表于 2007-11-20 12:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个槽看着别扭,是不是少画了线条,楼主基本功还不行
发表于 2007-11-20 12:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不好意思,我看错了,的切不是个圆柱槽。
发表于 2007-11-20 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
典型的沟槽密封结构.
5 |# M6 A* a! F7.8有公差的,从加工工艺上应设计成2个,靠近端面.密封性更好.5 j, i5 t7 I. G3 O: u1 ~5 q
刀杆直径最大3.5,磨成型刀加工至尺寸.
发表于 2007-11-20 23:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是第一个看到这个贴.- c! O  Z* Z. _: r' z
是那个傻瓜设计的?8 N. |6 ?9 f* |
按图加工可以做到.% e* p- ^0 x. T2 k( ^, _, t* ~6 Y
间隙密封就足够了,轴做到H6可以了吧,
发表于 2007-11-20 23:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
空太小,刀进不去9 d6 g) }4 H+ @, s
个人想法,先打孔,然后把槽镗好,在槽边车个台阶,镶套焊,
发表于 2007-11-20 23:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊车好后,用绞刀,绞到尺寸即可
发表于 2007-11-21 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以内槽切刀(宽度为2.4)直接加工即可。不过刀杆的刚性应保证。
发表于 2007-11-21 17:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
自己用白钢磨一把小刀,完全可以切
发表于 2007-11-21 18:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
直接用内槽刀就可以,7.8-5.0=2.8     2.8/2=1.4    刀柄为4.8的钨钢圆棒磨成内槽刀,刀刃长为1.6宽为2.4。
发表于 2007-11-22 08:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用内孔槽切刀就可以,刀柄细点,那个槽是密封槽,画法也不对.
发表于 2007-11-23 15:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
呵呵,这样的图,没有话说
