- 积分
- 84
UID401975
主题
在线时间 小时
注册时间2007-10-26
楼主 |
发表于 2007-11-21 10:47:40
来自: 中国广西玉林
回复 4# 的帖子
五.与透平罩壳成一体的排气岐管。
7 W5 n" _8 Y1 M2 D& c( S在世界规模的竞争中,汽车零部件降低造价是重要的议题。在铸造方面,重要任务之一就是从设计自由度着手,发展一体化、中空化,以达到轻量化,降低造价的目的。
C& A8 h) i! ?: C, y1 z将汽车发动机的透平罩壳和排气岐管一体化,从而省掉两者相连结的法兰等零部件,使重量减轻20%,造价降低30%。" K! h2 P3 {3 L1 `: `6 d
透平罩壳铸件要求有耐高温氧化性和耐生长性,而排气岐管则主要是热疲劳的寿命问题。要解决这二个方面的要求。8 ]$ U! T, |7 r% p7 N; m- b
在铸铁表面形成富硅层,可以提高耐高温氧化性,经试验加4%的硅即可达到此目的。而硅量在3.8%以上时,也可满足耐生长性的要求。( n3 T7 D( {( J6 t f( M8 T
热疲劳寿命受制品形状和使用环境影响很大。大体上说,硅量在3.5-5%时(特别是最高时)在各种条件下均可达到提高热疲劳寿命。* F4 K! R$ m' i
球铁含硅在4%以上时,有过共晶的倾向,应注意铁水的流动性和产生石墨漂浮的问题。对此,碳当量(C+1/3Si)宜在5%以下。' s! T6 d3 J5 P' _0 M. U: ]
因此,硅量在4-5%,碳量在3-5%以下时,可满足两方面的要求,而达到透平顶罩壳与排气岐管整体铸造的目的。
: r/ B" i$ m4 \3 K- d, d! h" _7 Y4 `6 I4 ^& _2 r! N
六.纤维增强的发动机缸体
" j2 I0 v' B! ~4 t/ T汽车的发动机要向轻量化、紧凑化、高性能化方向发展。3 i8 ?$ d; L" |- {& t* R
轻量化主要是发动机中最重的缸体使用铝合金,紧凑化主要是缩短缸体的各缸孔间的尺寸,以达到使缸体全长缩短。高出力是同样的缸体使缸径扩大从而增大排气量,这与简洁化是兼容的。高性能化是使缸体整体铝合金化,使缸孔的热传导好、变形小,从而提高发动机效率,节约能源。0 t, Z) A1 ?6 r. U1 W* H
原来的缸体多用铝合金压铸,镶铸铸铁缸套,不能满足上述要求。因而开发了整体铝合金发动机缸体,缸孔部分用纤维增强金属。- e( I1 K1 f7 [1 ?' r; x
缸孔部分用陶瓷纤维预制品,其间隙中浸入铝合金液体,置换空气而形成。预制品在压型中定位,与过去用的铸铁衬套同样。将预制品进行预热,固定在支撑物上,支撑物在压型中定位。8 P$ D& A$ b2 Y% j( Z
另外,为使预制品的纤维间隙易于浸入铝液,采用层流压铸法。为防止铝液温度降低,向压射室涂敷粉状润滑剂,压型上涂敷粉状离型剂。铸造后可将支撑物回收反复使用。- ]& s& ~+ Q5 H# U1 g: x4 X6 W
- Z1 g7 s: g. X4 z+ H七.降低制动噪声的高衰减制动鼓材料
) D% q$ k6 Y5 |' ]近来对汽车制动噪声的要求愈来愈严,在开发高性能制动材料时,在要求改善其可信赖性和耐久性的同时,也要提高其衰减性能。首先在其化学成分的选定上要使其在衰减性、强度、耐热裂等方面都有优良性能。
, {, {' }" w% D! a( s- u材料的化学成分及力学性能3 @+ @* ]; Y: E! B! T2 ^9 B
主要化学成分(%) 抗拉强度 Mpa 硬度 HB
- ^! y9 o6 s2 k8 r' d# s5 y新开发材料 3.7C•2.05Si•Mn•Ca•Cu•Ni•Mo 313 207
! g4 c3 Y$ P/ x( `$ b原用材料 3.2C•2.3Si•0.75Mn 261 212
: r$ u( F/ l9 A6 g4 t) @' Y, c选定的化学成分如上表所示。C当量高,强度降低,因而添加少量Mn,Cr,Cu等元素补偿。另外考虑了耐热裂性和耐热性,而加了Mo及Ni。
4 Z6 x! v* c0 D% ?
& V. \' W; l" K( \0 X: m# }7 i在控制片状石墨铸铁的组织方面,石墨形状为细长的A型石墨,石墨大小均一而且多。在基体组织上为全珠光体,或者是珠光体和少量马氏体(M)或具氏体的混合组织。
9 ~2 d3 W/ {- q) Z* u0 a" ~" ~4 B* Z9 N" g" Q; x3 T1 n7 ^# A
这项材料的衰减率的测定结果表明,测定值是Fe250的三倍以上,从而降低了制动的噪声,在耐裂性方面,裂纹深度改善了40%左右,长度改善了15%左右。并成功地用于工业用车的制动鼓的批量生产。0 U8 ~0 `7 Y/ i+ p& O8 _- y
八.高强度、高延性的球墨铸铁' G% w* ?! o! s+ ^7 q8 ~5 V9 p
; R Y1 `& h! M6 N) r
控制球铁的基体组织,可改变其强度和伸长率,但要使两者同时满足要求则比较难。FCD700、800级高强度材料,延伸仅为2-4%。基体为贝氏体的FCAD900,是两方面都具备的材料,但切削加工困难,难以推广。如果有了强度和伸长率高、又可快速切削的球铁,就可代替锻钢,使现在的产品轻量化,又可降低成本。过去也曾借助热处理得到二相组织的球铁,但有成本方面的问题。
o8 l5 U& c2 I' s. r
+ X) `, s. j ~. e- I S1 Q此处介绍的新材料是用现有生产线生产,不经过热处理,或用成本低的热处理制得的球铁(高级球铁)。以FCD450的化学成分为基础,仅添加Ni即可达到高强度,高伸长率。) D) K* A. o2 \# u! Q
新开发的合金与过去用的合金的力学性能比较/ |% ^( E$ F( O3 Z5 p+ S
材质名 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 伸长率 硬度
7 a4 p \$ M( @- ]# l开发合金(D80AS) 750-820 510-560 7-12 229-277, S& d* K5 ?# X3 \5 ` A/ y
FCD450A 470-530 300-340 12-20 140-2123 X8 n+ R' S5 ]$ ?, L$ h3 q
FCD800A 800 480 2 201-3313 T3 ]) l0 t6 ^2 ^( A9 ~6 \" m
FCAD900 900 600 8 277-3117 l4 F. o8 @ |& \, N0 b
铸铁中加入少量的Ni可改善其对壁厚的敏感性,Ni是促进铁素体的元素,约在5%(质量比)以上,即出现马氏体。再增加Mn含量则析出贝氏体。Ni含量调到3%、铸态下球状石墨周围残存有铁素体,在其周围为珠光体。此时,特别是距石墨远的部分,组织变成细微的珠光体,而提高了强度,铁素体的存在可以确保适当的延性,而成为高强度、高延性,也就是由于Ni的铁素体的促进作用,Mn则促进粒界偏析而生成细微的珠光体,从而使基体复合化,是此项合金的特点。
7 i$ `& L6 M' r. u7 c
% L5 a1 \( u. | B" ~ K _* e由于冷却条件是铸态的,壁厚受到限制,抗拉强度800Mpa、伸长率10%时,冷却速度约在0.1-1.0℃/sec范围,也就是壁厚在7mm-90mm左右,很多汽车、电力机械的部件都可包括在内。 (待续) |
