查看: 3473|回复: 18
[讨论] 螺栓插入后与螺孔存在无害干涉的问题
发表于 2007-11-20 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
螺栓插入后与螺孔存在无害干涉的问题大家应该也遇到过,螺孔的实际模型的孔要小一些,这时插入螺栓之后进行干涉检查的话就会显示有干涉。当然这些干涉是无害的。但是当螺栓很多时干涉列表就会很长,判断哪些是真正的干涉就会变得困难。6 W& [; a- n: c) k+ _
; P5 z- J" q) B4 |$ O3 t9 Q不知道针对这个问题是否已经有了完美的解决办法。以前看到过一些方案,比如不带螺纹生成螺孔等等。这些方法从建模角度是不准确的,而且生成的工程图可能还有遗留问题。
+ U+ t  k, a- W/ W7 @2 b- l' X- \- m* Y. e2 ?8 [7 a' F' w3 S
我现在的想法是可以编写一个插件,自动忽略(Ignore)正常插入的螺栓与螺孔之间的干涉。如果螺栓比螺纹径还大或是螺栓的其他部分(比如过长)的干涉则不会忽略。在这里想征询一下大家的意见,这个插件是否必要。如果大家已经有了更好的解决方法这个插件就不用做了。如果没有的话,还希望大家能提出各种想法和要求。
发表于 2007-11-20 16:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个问题提的很对
发表于 2007-11-23 08:28:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
软件在不断的完善之中,楼主的意见提得很好
发表于 2007-11-23 14:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以在螺孔与螺杆处加辅助罗纹,
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:14:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
luwenbo001:你是说先做一个与螺栓同径的孔,再在孔上加大一圈的螺纹吗?
发表于 2007-11-24 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以在零件自定义属性中设置紧固件属性值。具体属性定义查阅软件自带帮助。
 楼主| 发表于 2007-11-25 11:18:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
没有在自定义属性列表中找到紧固件属性值。google上搜了也没发现有这个设置。楼上能不能再详细一点说说在哪里啊。另外,设置了这个就能自动忽略干涉了?
发表于 2007-11-25 15:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主在做螺栓和螺纹时候多做两个配置,因为装备后的实际效果你是看不到螺纹部分的,所以在装备体里可以用两种配置,一种是效果图,一种就不需要实际螺纹效果,只是虚拟的螺纹线来表示,这样可以避免这样的问题。
发表于 2007-11-28 19:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以!回去我帮你查一下。以前在solidworks2006中用过。
发表于 2007-11-28 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 logxing 于 2007-11-20 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 |0 G9 C8 e0 O( ~6 L9 q- ^) a螺栓插入后与螺孔存在无害干涉的问题大家应该也遇到过,螺孔的实际模型的孔要小一些,这时插入螺栓之后进行干涉检查的话就会显示有干涉。当然这些干涉是无害的。但是当螺栓很多时干涉列表就会很长,判断哪些是真正的 ...
. H+ \1 q% _# \$ a# J- q, Q1 Z$ v6 y0 r  P
支持你写插件
发表于 2007-11-28 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
能把插件做出来大家都会受益啊
% D( O4 A% g2 U( Y7 [/ N不过这个问题我想应该有更好的解决办法吧,等待着高手来指点,好学习学习
发表于 2007-12-26 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
设置自定义属性 IsFastener 值为1# E$ }9 H& X# L4 o
进行干涉检查或出工程图时选不包括扣件就可以了
发表于 2007-12-26 22:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在装配紧固件用选智能扣件功能生成扣件,这样螺钉或螺栓的长度就可以和螺孔或通孔相关联,当螺孔或通孔发生变化时 紧固件长度会同步更新: ]2 S( R1 z+ a7 j
相关问题请查软件自带教程
发表于 2007-12-27 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没有那么麻烦,在异型孔向导的选项里选择 “移出螺纹线”选项即可。在工程图中要显示螺纹线的话,可在模型上通过注解来添加。5 [" j0 ~+ x1 ^: q
( ^$ j+ k. [4 c# `[ 本帖最后由 7782 于 2007-12-27 09:46 编辑 ]
发表于 2007-12-27 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是才鸟,做罗纹孔时和使用扣件时选用相同的标准可不可以解决问题呢?
发表于 2007-12-29 21:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没事时多把solidworks自带教程看一下,里面对智能扣件有详细的讲解。
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:51:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
不是所有人都用智能扣件的,而且那个功能也确实有限。$ p/ I2 @4 J! L
我们有自己的螺栓模型库。
发表于 2008-1-2 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2008-1-3 20:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以建立智能特征或把自己的标准件添加到solidworks智能扣件库中) q' M. f* ^: z/ s& {! x2 B3 Z. e# A+ E
具体教程详见软件自带教程1 K+ A, k9 Y& z
solidworks2007及以上版板支持智能特征0 i+ _4 h% u/ R2 z4 N  j; l; m  n. I
注:智能特征可随插入的零部件同时建立
