查看: 8982|回复: 11
[求助] 机床的顶尖的作用是什么?一般有多大?
发表于 2007-11-20 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
机床的顶尖的作用是什么?一般有多大?
发表于 2007-11-20 17:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
定位,旋转!一般的顶尖是60度的
发表于 2007-11-20 20:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
顶尖有两种:旋转式顶尖;整体式顶尖(死顶尖)- k1 ?- V' {  y, F4 [
第一种装有轴承,定位精度略差,但旋转时不容易发热
4 ^+ Y; y( ?# O$ f; j第二种是一个整体,但定位精度高,顶尖部分由于旋转摩擦生热。
% j# J! x/ k: n8 _! ?2 k5 S- f
! t* {) y+ D+ ^! d4 ^顶尖的用处,是在一些需要精确重复定位时,作为定位基准,和提高装夹刚度,减少在加工过程中的震动1 P3 K" n' I* M' y7 X- B' {4 p( T
* w6 X. \2 W+ h* c8 F' D& I
或者用来安装心轴,检测机床精度用。
* b' t# q/ x, C* l6 U2 z
1 E' h5 z0 Q8 x5 j+ m1 e
( @  K( [. `, x9 G! C  v  H7 }
( b5 c# F+ s& v按用途两种顶尖都有广泛的使用场合。如在德国,所有的磨床用死顶尖,其死顶尖的精度通常都在1μ(0.001mm)之内。
! i: u$ Z3 C0 a- z) m* F' O3 F- T! {7 C+ U, G% g
3 C, r  }! ~$ Q
1    普通高速式+ ]' e5 P  {. `# h  }+ i' S) ?8 E1 z
0 X( D: A  i8 r8 ?# N
http://www.shjltools.com/images/dj-bhs011.gif7 i0 r& W* ~- `1 e0 B3 _5 }% @
0 Z' }) T6 F; Y2 |: H9 r
2 m; F" y5 x/ _- B4 ^/ W/ b3 e8 z+ U" b  [6 F
2  可换式
9 ]. _( D: @) @. O9 t& |" Jhttp://www.shjltools.com/images/dj-bni011.gifhttp://www.shjltools.com/images/dj-bni013.gif% V6 t, d  U* z7 |+ |
1 M; d8 W9 G- A& [  y0 i
0 H0 X8 I7 Z- U' q  Z8 v0 u  o( }+ H5 t
* H: O, [1 l6 @
4 v+ ]- O7 o# s# O( w1 O3 G# R) F' M$ t) E7 _
' O* j! M6 q; m$ }3   重载式5 ^+ f, N5 `) m6 F3 l& M
http://www.shjltools.com/images/dj-bp80011.gif. Z0 k# b) v0 \; e& I/ x- ]
  D. R9 W+ Y2 c+ ]% q3 X$ h4 l0 G
1 [* \5 o# g: I" e5 Q2 `4  重载切削式
3 Q# K2 f$ A, M* T. m7 Whttp://www.shjltools.com/images/dj-tn011.gif
0 m- ]+ C6 i& \$ p
% O7 s' H. P' }+ s9 M! U  U6 d4 i8 u
6 H: @* Q! D7 e5 \3 e, C, e5   精密磨削式(死顶尖)
) I/ |& I! s( f2 n3 o7 c" Dhttp://www.shjltools.com/images/dj-wp011.gif
$ a, |2 Y3 w. @: M1 l7 d3 n. R, |# Q$ x0 o
7 G% ]2 Z; X% \3 l; B& f8 J; ^* }( q# W' f3 o/ w- z( k
: `0 i& `, N5 `- L1 H. d
:lol: :lol: 还有其它形式,不过比较少见呀
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-11-21 15:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工长轴及定中心用,分活顶尖和呆顶尖,另外在机床加工中,为了保证被加工件的同轴度,会在机床主轴卡盘上现加工个顶尖。一般锥角为60度。顶尖的大小一般按莫氏锥孔的大小来分,如莫氏3号、4号、5号,号数大,顶尖小。
发表于 2007-11-23 13:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
机床的顶尖的作用是为了工件装卸方便、定位准确。
发表于 2007-11-23 15:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机床的顶尖是为了支撑工件并使工件的轴心线与机床中心线一致,尤其是长轴必须使用顶尖支撑。顶尖的大小,随机床规格的增在而增大,大型车床的顶尖重达几百公斤。
发表于 2007-11-23 18:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在机床上装前后顶尖可以代替偏摆仪器用,做测量。
发表于 2007-11-24 07:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、定位准确,拆卸方便
/ u1 t3 ~) W$ P6 _9 m" m) b! f2、保护工件,不摇摆。
发表于 2007-12-1 16:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
机床顶尖分两种,活顶尖和死顶尖,如要说它作用那要看它用在什么机床上了,总之它的主要功用是定心防震动。例如在大车床上加工细长轴是就必须使用顶尖来帮助支撑、定心和减少振动。
: B! L0 ?' `  E! }: `活顶尖主要用在高速旋转的机床上,其精度比死顶尖稍差。
' R/ W+ k& L" n4 _3 ~* n4 b死顶尖因其容易发热烧死工件主要用在低速旋转或静止不动的机床上,但其精度较高。如磨床上一般都用死顶尖。; @# o8 L5 r/ u
顶尖的大小应视机床和工件大小而定。其样式和型号3-4楼有详细介绍。+ T% I6 y7 r' q' W& F8 u* B3 ^2 Y  M
1 u( y; `( `, G
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2007-12-1 16:10 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-1 20:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在机床中,顶尖主要是为加工长轴类零件而准备的。
9 j2 x/ Z5 S2 [+ v" t1 S有时还可用于安装钻头,来钻孔。
# X  Z3 Y2 V  B主要分为活顶尖,和死顶
发表于 2007-12-1 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有半顶尖呢 就是加工小零件时用的。& _+ j$ B% R& Z! A2 B; T! y  ?
对“偶爱本本” 补充
发表于 2007-12-2 16:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工长轴类顶住工件,避免工件成为悬臂梁,影响加工精度.
