发表于 2007-11-22 12:32:45
来自: 中国山东聊城
钢材表面喷丸处理
! a7 J; B+ c, W" G! I) W1 一次表面处理1 x+ t! l8 t) w: e2 X! a) m0 f# N* r" f
钢材的一次表面处理主要指钢材在加工组装前,首先进行的表面处理工作,其目的是对钢材起到临时保护作用。一次表面处理的方法有抛丸、喷砂、酸洗等方法。使用最多的是钢材流水线抛丸处理。
9 Y# ]% F1 E2 x" Z' I" [ 抛丸处理可以在密封条件下进行。吸尘装置、自动化涂装,是效率最高的自动化流水线作业。它的优点如下。
1 i+ I: X3 M) Q, G% W; ~6 M# a3 V9 K (1)按钢材用途可清理至一级规格,并可获得均匀的完工表面。4 P8 ]1 ~! H, \
(2)封闭式作业,无粉尘飞扬。
* A: b* { ~; E2 @8 S (3)适用于5mm以上钢板,宽扁钢和型钢。3 G) i. `: Y C: A( |' Y8 r B" D
(4)速度快,工作效率高,质量稳定。
* d( Q5 Z5 S5 K. ?5 C 钢材预处理流水线流程,要经过:钢板校平、预热、抛丸除锈、自动涂装、后加热、钢板运输、起吊等几个过程。
* y, o2 B; U, r2 z( O 预热可以除去钢格上的水分,缩短车间底漆的干燥时间,但是并不能完全除去油脂,所以钢材若被油脂沾污,须先进行除油工作。预热一般在40℃左右,太低达不到效果,太高则耗能高,又极易使车间底漆起泡。: q2 [! C/ ^* c/ @
抛丸用的磨料有铁丸、钢丸、棱角砂和钢丝段等,较为理想磨料是混用磨料,直径在0.8~1.5mm为宜。喷砂密度由喷射量与钢材输送速度来决定。除锈效果又受到钢材的生锈程度的影响。所以必须按钢材状态来决定输送速度和喷射量。在所有情况下,规定的表面处理级别达到Sa21/2(ISO 8501-1:1988)或者SSPC SP-10。1 x( w' m3 u j7 a( q h' i
车间底漆的物理力学性能,附着力以及防腐蚀性能很大程度上要取决于抛丸后的表面粗糙度。表面粗糙度的测量有很多方法,最精确的方法是使用激光粗糙度仪。在现场使用的最简便的方法还是用粗糙度样板进行比较。4 z$ f2 E2 p. i0 J! N
喷射清理后的钢板输送到喷漆室,车间底漆由移动式的长臂喷枪进行无气喷涂。然后经过供给热空气的烘干室。然后钢板就可以输送,堆放备用了。
j; W$ a) g5 |5 R 2 二次表面处理
* @, f0 ^4 Z8 n; D% x5 d 二次表面处理是钢板经过预处理并涂上车间底漆后,经过落料、加工,装配成构件后,由于焊接,切割,碰撞及自然原因,车间底漆受到破坏而产生锈蚀,原先涂过涂料的钢材,在后道工序中涂层也会受到损伤,因此就有必要对钢结构进行再一次除锈,称之为二次除锈。二次除锈的方法有喷射处理、动力工具打磨等。手工除锈基本上已经淘汰了。 p! E6 H* C5 R6 B( _9 C# c; s
喷丸(砂)和抛丸(砂)除锈,具有劳动强度较低、机械程度高、除锈质量好,可达到适合涂装的粗糙度的效果,被广泛采用。 * Y7 n# a- D1 _" q
(1)设备及特点 3 |' P7 r1 t' D5 E+ [ i6 f E7 p1 m
1、喷丸(砂)除锈。 5 }' J4 o, q: y6 y( r
a.敞开式喷丸(砂)除锈机。喷丸和喷砂的原理一样,区别是砂便宜,可以采用石英砂、黄砂、铜矿渣等,处理质量高,但敞开式的喷砂环境染极大,操作工人易得矽病,已被限制使用。而喷丸采用结实的钢丸,不会粉碎,污染较小,但价格较高。 $ b, w9 M2 z/ t! r3 R( l
喷丸(砂)多采用压出原理制造。砂在空气压力和自重的作用下,经喷嘴喷射到钢铁表面。通常采用压力0.4~0.6Mpa的压缩空气,钢丸或砂的出口速度可达到50~70m/s。抛丸除了除锈作用外,还具有消除应力等表面强化作用。 4 h& M/ M; s! V
b.密闭式喷丸(砂)室。为了防止污染,人们制造了密闭的喷丸(砂)室,其有效工作面积从2m×2m的操作台到能容纳大型船体分段的空间,一般包括喷丸(砂)除锈系统、丸(砂)回收分离系统和除尘系统。 4 }2 p% Y6 z" U+ R1 G9 E
大型密闭式喷丸(砂)室操作人员戴着有空气分配器的安全帽进行操作,很好地解决了污染问题。 . X, V, a( ]. U- l
c.真空喷丸(砂)除锈机。真空喷丸(砂)除锈机彻底解决了污染问题,不仅操作方便,而且不需送到固定的喷丸(砂)室,不受场地的限制,除锈质量高,但除锈效率低。 " o5 Q5 A: Y& j0 Y" \, d
真空喷丸(砂)除锈机由喷丸(砂)除锈系统和回收系统组成。
# I$ d5 B" s4 h' E! l( R4 U 2、抛丸(砂)除锈。抛丸除锈是利用调整旋转的叶轮将磨料(砂、丸、钢丝段)等抛向钢铁表面来达到除锈目的,因此,彻底改变了人工操作的喷丸(砂)除锈,完全由机械操作,劳动强度低、除锈质量高。其缺点是当磨料和抛射角不对时,会造成钢板变形,除丸除锈是当今发展方向之一。
! Y# Q0 w* m( K$ N* _9 H 与喷丸(砂)除锈一样,抛丸除锈分为现场用的抛丸除锈机和大型抛丸间。 ; x& F0 s Z8 e, Y5 Z
(2)工艺与技巧 ' y' ?; ~& z& H: Q
1、磨料的选择。可以选用的磨料有黄砂(河砂)、石英砂(金刚砂)、铜矿渣、钢丸、钢丝段等。黄砂是河中的自然产物,价格便宜,使用前要过筛、去除粗粒、烘干后才能使用,一般用于大面积除锈,只能使用1~2次;石英砂价格较贵,质地较软,颗粒均匀,一般用于小件处理,可重复使用5~10次;铜矿渣是一种价廉质优的磨料,硬度高,有棱角,因此除锈速度和质量高;钢丸属于长期使用的磨料,硬度和除锈效率高于砂,价格较高,用于可回收的场合;钢丝段是用废旧钢丝绳经除油、切割等处理后的钢质磨料,具有棱角,磨削能力强,除锈效率高,表面粗糙度大。 3 A4 I- I& G' K6 i7 g
2、常使用0.5~1.5mm的钢丸。为防止变形,当钢丸直径超过1mm时,钢板厚度不能小于6mm。 + E. W Q0 U% e8 x. c
3、所用的压缩空气必须经过油水分离,不得使用潮湿空气,以免除锈后的钢板返锈。
8 ^5 H) Q V( I. ? 4、要注意调整喷枪与钢板的距离和角度,一般距离为200~400mm,角度为45°~75°。
8 }/ q% d9 `, q o9 Z% m. ] 5、对罐内等环型物体除锈,应先除底部,再喷顶部,以免砂盖住底部,难以清洁,最后喷壁,要遵循先难先易的原则。 ; r, ~$ _9 _* [; p1 a# F
6、要戴好有空气分配器的安全帽和照明灯等安全用品,注意砂的滑动特性,防止跌倒事故发生。 |
