查看: 2724|回复: 18
[讨论结束] 铸造和加工尺寸的区别
发表于 2007-11-22 19:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我们做的一批零件被老外拒收了,我们认为是铸造尺寸,因为那些尺寸没有标加工符号,而且没有标公差,但是老外认为里面有些铸造尺寸是要加工的,现在图纸里铸造尺寸和加工尺寸混在一块,不知该如何区分铸造尺寸和加工尺寸?现在等着 和老外谈判呢,请大家帮帮忙,能不能介绍一些肇造和加工的区分方法? :L :L
发表于 2007-11-22 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-22 19:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看图纸上的其余表面粗糙度是怎么标的.
 楼主| 发表于 2007-11-22 20:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 的帖子
图纸里标的是Rz 6.3,那是加工面的粗糙度,毛胚面的粗糙度没有
发表于 2007-11-22 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以把图纸上的有关文字挂上来,大家帮你才有依据。
发表于 2007-11-22 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
拿出一张图纸,大家讨论
 楼主| 发表于 2007-11-22 21:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
好的,我把图纸传上来
# l4 a0 Q# r9 E" k5 P% F$ E5 ?6 k
1 d) D, w2 Q! P, L- [/ [[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2007-11-22 21:36 编辑 ]
0.rar
776.82 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-11-22 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
车内的只要上面划个o那就产任意方法得到的,不要求加工的
发表于 2007-11-22 22:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我先看看图,以我的读图经验,我想可以给你一个满意的答案!
发表于 2007-11-22 22:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大致看了一下,首先不太明白你所说的“分歧”在什么地方。个人认为比如里面以A面为基准面的平行度,这就肯定是要加工的,铸造不可能做到;还有标识尺寸为79.94和73.44的尺寸,铸造的精度也不可能达到,这就意味着要加工的,诸如此类的尺寸还不少!不知道这样的回答是否让你满意!!呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-23 07:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在的意思是请大家,将铸造迟钝和加工尺寸区分开,有谁可以区分开的话,可以将图纸尺寸标好传上来,这种零件要硅溶胶浇注的
发表于 2007-11-23 22:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照我上面所说的原则应该就没有问题啊!既然他们选择你们的铸造方法,如果你所用的铸造方法达不到的精度,都需要加工的!
发表于 2007-11-24 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的观点,0.1的平行度尺寸不机加工挺难的,不知道LZ工厂用的是何种工艺,如果铸造的尺寸满足图纸上铸公差的标准DIN ISO 2768 要求,老外也没有理由拒收。LZ工厂的工程师应该在生产前就审核好客户的图纸要求确定生产工艺,确保满足图纸要求。
发表于 2007-11-24 16:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A面(保证平面度)、6个M6孔(保证定位尺寸)、73.44X73.44外轮廓(保证轮廓度)、79.94X4的凸台要加工,其余铸造面即可。见附图。小数点尺寸是由于尺寸是由英制转换为公制造成的。铸件尺寸公差参见GB/T 6414的CT4~6级。4 J( t& G8 L  P& \% n6 }# ]6 i0 }+ ]
% z/ f% u; r* O9 J+ T6 k5 Q' ?# H
[ 本帖最后由 bmei00 于 2007-11-24 16:55 编辑 ]
00.rar
847.34 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2007-11-24 20:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢阿,我看看,是不是和我想的一样?
发表于 2007-11-24 22:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主看看粗糙度表应该就知道是不是要加工了!
发表于 2007-11-24 22:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
项目开发前做好"前期质量策划",列出“特殊特性清单”就不会出现这样的事了!
发表于 2007-12-4 09:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有相同的感受.我们现在也给老外做铸件,他们管外购的人员是不懂工艺的,交流起来也比较麻烦.所以有时只能是根据经验把一些重要的地方加上加工量.现在老外的活不好干啊/
发表于 2007-12-22 23:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
关键还是看表面粗糙度的要求。铸造保证不了的表面粗糙度就需要加工。
