查看: 2197|回复: 8
[求助] 夹具设计的要点是什么?
发表于 2007-11-22 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
夹具设计的要点是什么?
发表于 2007-11-22 23:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具有多种,你说的是那种?是机床上用的还是其他什么地方用的?机床上的夹具用来准确可靠的夹紧待加工件,其设计要点是合理的结构,力流等。其它用途的要根据其使用要求来确定的。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-22 23:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看你是设计气动夹具还是液压的 ? 两个的区别比较大
发表于 2007-11-23 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-23 09:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、操作方便
; i4 o) _3 N1 c+ Y4 G) E2、制作简单
9 A3 y1 T. P2 s5 V0 ?3、省时省力) {( f7 l$ H, s9 T
4、通用性强
发表于 2007-11-23 13:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充4#、5#楼,还有装卸方便。
发表于 2007-11-23 18:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要点是定位的精度计算------定位元件的设计4 Y( X  b9 H: v) a& h/ D
               这个是关键的点- [& Q9 |/ ]) R0 x/ v. F8 A- W$ Z) m' J
往往有欠定位和过定位的问题,
) o! @2 Q: a- F, {: a/ R定位元件的选择也有讲究:
# b, M" u0 Q% k" Z2 y. n例如:
: d0 _& o9 n1 o% `下面的元件的作用是不同的:/ H* q# b6 e. `1 H! |  f# e( x' G
A--小平面
) N2 ~8 h) l- l+ [$ tB---狭长的平面- }. J  @) m3 q
C---大平面
/ V6 W8 a8 Z! K& |D---短的切角销2 \, y, v  Z1 t, d' h
E---短圆柱销
' V4 I5 `' w: GF---长圆柱销( ~: ^: r2 k% D, W* Z4 W
G---短V铁# m" s9 d; T# B; s1 G+ d
H---长V铁3 P4 r" u& A  `3 Q* a. T( h0 c
I---短圆锥9 G7 N3 q! {3 d( I/ `- H
J---长圆锥
6 E0 r- T) k3 z; P  ]       夹紧方式的选择和元件的设计, t7 L8 v, h1 c& a$ K/ \+ X" i2 [
       动力和结构的设计和选择& F2 `8 N2 u( l9 D0 y
       夹具与机床的关系---------运动的部件和夹具的某个部位的干涉问题
: C! |* D) Q) d1 n5 t; Q        ----------------------------------------------------------------------
: j9 ^* F( N% T$ A  ?3 Y- Q- `7 a' C( W1 G* T. I& ~: R0 Q
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-23 20:29 编辑 ]
发表于 2007-11-23 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
定位准确,夹紧可靠。0 `/ j2 A* o- i- }' Y9 x% `! H
符合人机工程学。
发表于 2007-12-1 20:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夹具主要就是定位,和加紧。这是最重要的,8 f* v9 K  ^( |
还有就是寿命,安全性能
