查看: 2464|回复: 10
[讨论结束] 钢液P、S含量对铸件质量的影响
发表于 2007-11-23 09:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
各位同仁,我们现在生产的CrMo耐热耐压铸钢件,在后续清理的过程中总是出现裂纹的问题,极大的影响了我们的生产周期,分析质量问题的时候,总是责怪我的钢水P、S含量导致了裂纹的产生,我的钢水实际含P约0.015%,S小于0.008%,请教大家这样P、S含量是不是导致裂纹产生的主要原因?
发表于 2007-11-23 14:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢水中的磷能增加流动性和对铸型的浸润性,但含量过高会使铸件变脆;硫会阻滞钢水的流动性,会使铸件产生裂纹。
1 O( V- T1 l* g2 O* Y2 [1 X按规定这种铸钢件的硫、磷含量均不超过0.25%,现在都没超过规定值,应另找原因。
发表于 2007-11-23 18:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的看法
对于铸钢件而言,产生裂纹的原因有很多很多,主要来说有这么几个环节:1、化学成分中的C、Si、P、S等;2、起箱出货的温度和切割浇冒口的工艺制度;3、热处理制度;4铸钢件本身的结构。6 \2 h# V7 b  E" u7 k
从上面的P和S的实际含量来看,可以肯定的来说,产生裂纹的原因绝不会是因为P和S的原因,你们是被冤枉了,真正的原因应是其它了,不过,我说句同行的话,搞冶炼的通常都是被冤枉的,因为钢水这东西看不见也摸不得,人家随便定一个罪名就可以了,比如它说里面的含气体和夹杂物多了,你能说什么,人家可以不用数据说话,可你是技术人员,你要 用数据去反驳人家,可你有这种条件能测定其中的含量吗?我们就经常受这种气的!!!
发表于 2007-11-24 00:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你要说清是热裂还是冷裂,如果是冷裂很有可能和开箱与热处理有关,这样低应对铸件没有多大影响,我们干了好多35CrMO\42CrMo件, 你把你的相关情况说一下,大家才能具体分析.我个人认为及有可能开箱过早有关.
发表于 2007-11-25 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你研究的是耐热和耐压铸钢件,应该有此类的国家标准;我们做过CrMo铸钢件为普通的合金铸钢件一般S、P含量在0.030%以下,也没有出现过裂纹的情况,其次我们在生产过程中有客户建议加入一定的稀土的,可以改善性能。对于你的问题建议:首先考虑逐渐结构是否合理,其次观察裂纹断口确定是那个工序出现的问题,比如开箱过早或者割冒口工艺不合理还有或者就是热处理不彻底,再次或者就是在吊运过程中产生碰撞导致的裂纹
发表于 2007-11-26 10:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先可以肯定不是P、S含量(0.015%P、0.008%S)的问题。建议解决问题的方法1.确定裂纹的类型,(铸造还是热处理)2.是铸造裂纹的话,要确定是热裂还是冷裂,是否与工件结构有关,是否要加工艺补贴,铸后保温时间是否足够。3. 热处理工艺是什么?如果仅是退火或正火的话,不应该产生裂纹。淬火的话再说。
发表于 2007-11-26 10:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
注意开箱时间啊 大哥
发表于 2007-11-26 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
钢水实际含P约0.015%,S小于0.008%不会有影响的
发表于 2007-11-26 11:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
谢谢楼上几位大哥的帮助,我一直在为这个问题苦恼,我说这个P、S含量没有影响,但是人家说有可能氧化物、夹杂物等造成的,另外,具体的裂纹都是通过UT检测出来的显微裂纹,我也说不好是冷裂还是热裂。不过我们的铸件在焊补后,有时也要出现裂纹,这个时候的裂纹应该是冷裂吧。
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
对于稀土的使用,我跟我们的公司老总提过,因为我看有些资料介绍稀土对钢水好像有很大的好处,但是老总问我有多大的把握能够改善钢水质量?是否会造成什么其他的问题,我就说不太清楚,因为我们铸件都是40吨以上的,所以老总不敢让我轻易试验,哪位大哥有使用稀土的经验,请指点一下。
