查看: 1509|回复: 1
[环境科学] 二氧化氯的性质及其在饮用水处理中的特点
发表于 2007-11-23 14:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
二氧化氯(ClO2)是一种极为有效的氧化剂和消毒杀菌剂。在城市饮用水和污水处理中,二氧化氯是一种极为理想的产品,除了能起到十分有力的消毒杀菌作用外,还可以有效地清除饮用水中的气味,而且不会生成对人体有害的三卤甲烷。二氧化氯为一种黄绿色气体,极易溶于水,具有类似氯气/臭氧的特征气味。和臭氧相同,由于它相对短的寿命,二氧化氯无法压缩后用钢瓶或容器储运,所以必须在使用时就地产生。经济而有效地产生二氧化氯的关键在于:( G1 t5 Y2 k& G
(1)怎样高效而且安全地生成二氧化氯;) A8 ^: y2 O# x$ }  ?; q9 |
(2)在饮用水处理的工艺过程中,怎样合理地安装二氧化氯发生器,并使用尽可能低浓度的二氧化氯达到最佳处理效果。二氧化氯在饮用水处理中的应用和特点*它是极为有效的无机强氧化剂和杀菌剂,极易溶于水并能维持一定的微量。*它能够有效地清除饮用水中产生气味的微量化合物,从而大大减少产生气味的可能性。*它能够有效地控制饮用水厂中海藻、生物膜以及其它粘液的生长,大大延长过滤器的使用寿命,并有效地消除由于这类物质使饮用水产生的气味。*它能提高絮凝作用,有助于控制和清除饮用水的颜色,帮助消除浑浊,并能有效地氧化和清除铁和锰等金属。*它不会反应生成有机氯化物以及三卤甲烷、卤仿等对人体有害的物质。*它不会与水反应生成次氯酸或氯气,它的腐蚀性比氯气低。*它不会与氨氮反应*它能在很宽的酸/碱PH范围内保持很高的杀菌效率。*它能破坏酚、硫化物、氰化物和其它许多有机物*它能迅速地杀死病毒、细菌、原生生物、藻类、真菌、孢子、和孢子形成菌等。在饮用水处理中,二氧化氯在以下几个方面优于氯气*和氯气不同,二氧化氯直接氧化水中的腐殖物以及三卤甲烷的前体,这样就大大地降低,有害微量物的产生。*二氧化氯不与氨气以及伯胺反应,因此也就不会产生氯化胺*和氯气不同,二氧化氯不与水反应生成次氯酸和盐酸,这样就大大地降低了对设备和管道的腐蚀性。*二氧化氯能够有效地、彻底地清除水中酚类、氯化酚类、硫化物类、氰化物类、亚硝酸类及其它有害的化合物。在饮用水处理中,二氧化氯在以下几个方面优于臭氧*和臭氧不同,二氧化氯能在水中维持一定的微量,这样就真正地保证了对各种细菌的最优化清除和控制。*产生二氧化氯的工艺技术相对简单而且产率很高。*投资很小,使用操作开支很低,对能量的需求也远远低于臭氧。*设备操作、维修十分简单,经济而有效。*不会与水中的溴酸物、次溴酸物反应生成对人体有害的物质。饮用水处理中几种消毒剂的比较4 s2 Q+ ~# I5 H. v0 S+ T' s
. z1 \5 Q9 b+ v- @0 a" f8 l
                               液氯        二氧化氯        臭氧           次氯酸钠: o: Z+ J6 D7 Q- _( C6 t" H
pH值的影响             很大           小              小~中等        很大
- o8 {9 r, C4 @' J  r5 F4 S7 v氨的影响                 很大            无               无                 很大
2 K7 M3 A( ^5 h" r, U/ c7 G9 d水中的溶解度          很高           高                低                 中等7 _( ~. c6 A0 Q6 o. `8 a5 A
滞留时间              中等~长     中等~长      短                   中等
# b" T# D6 \8 Q2 g8 H  Y4 f形成卤代化合物         能            否             有Br-存在时     能: `$ V9 C8 G' V" }: M  [  ?
杀菌速度                中等             快                快                 中等
; R) P9 G: y4 g2 C资金投入                 低               低               很高                低
2 D: x1 W$ ~; r8 _* k3 f操作费用                 低               低               低,但能耗大  中等% y& ~, o' p9 D( q
+ X7 Q' C  G' b. m5 P2 X" Z3 o- s二氧化氯的产生二氧化氯可以通过多种方法产生:
* e- i' o. ?. t: F4 k3 b* T(1)硫酸―氯化钠法制造二氧化氯2NaClO3+2NaCl+2H2SO4→2ClO2+Cl2+2Na2SO4+2H2O
! g# L% K  V( I6 W3 {2 ]* L(2)盐酸法制造二氧化氯NaClO3+2HCl4→ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O! b! d! t8 j2 @5 a6 D/ h
(3)亚氯酸钠―盐酸反应5NaClO2+5HCl4→4ClO2+5NaCl+HCl+2H2O+ u# w- p2 h8 ^9 X
(4)亚氯酸钠一次氯酸钠―酸反应2NaClO2+HOCl4→2ClO2+NaCl+NaOH1 f: `$ v5 S, m* H, D
(5)亚氯酸钠和氯气反应2NaClO2+Cl24→2ClO2+2NaCl
) n4 l- E( L1 U        根据以上反应,在原料的安全生产每1克有效氯的成本与之反应相关的发生装置的制造工艺,操作等方面更为合理,特别是反应2,为目前所普遍采用。
发表于 2008-7-3 13:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习过了,谢谢.
