查看: 1989|回复: 5
[已解决] 关于标定压力
发表于 2007-11-24 08:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
一工程机械柱塞泵标定20Mpa,行走马达为斜轴柱赛马达,当最大油门时测压力测最高压力为15Mpa,请问,1。主泵标定(铭牌上)为20Mpa,最大是不是能到25Mpa,   2。如果实际最大到15Mpa,(如果排除马达及回路溢流问题)主泵是不是一定要维修或更换了,对系统有什么影响?谢谢
发表于 2007-11-24 08:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.泵上标的压力为额定压力,尽量不要使你的工作压力超过额定压力,不然泵的寿命会大大缩短!但短时超载问题不大. _" Y0 p3 J+ s% f; X$ Z  u
2.这要看你的系统是怎么样的,你的系统和泵是怎么调的,如果你把溢流阀调在15MPa,那泵的压力永远不会超过15Mpa的,对于负载敏感泵,泵的输出压力最大为负载的最大压力+补偿器的调定压力
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
9619 + 4 积极应助
发表于 2007-11-25 10:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
1、同意楼上的观点 。' i, W5 B! A! @8 G) M3 h" }
2、如果确实能够排除液压回路及执行机构的故障,油泵的压力只能调到15MPa,说明你的油泵有内泄或其他故障,就需要维修了。
发表于 2007-11-25 10:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测量的方法也要正确,压力取决于外负载,如果负载只能到15MPa,即使泵没有损坏、安全阀压力调节的够高,压力也是上不去的,要解决这个问题可以找个足够高的坡度,使行走马达能到最大负载;单单是斜轴柱塞马达压力到25MPa没有问题,但行走马达还带有减速器,既然厂家标定的压力为20MPa,如果调高可能会影响减速器的寿命;
9619 + 5 分析得透彻。
 楼主| 发表于 2007-11-26 16:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
多谢了,我准备换成双联齿轮泵,但相同流量,功率却比柱塞泵高出许多,没办法,我看只能将流量选小一点了,
发表于 2007-11-26 20:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 5# 的帖子
是排量吧,功率高排量相同,说明你泵的压力比原泵高啊,如果换的话就有些危险了。
