查看: 2158|回复: 10
[已解决] 怎样才能把零件一起插入装配文件内?
发表于 2007-11-24 19:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
在装配休中,我要插入很多零件,一件一件的插好慢哦,又好麻烦.怎样才能把我要的零件全部一起插进去呢?' r" o% f- i6 C7 A
0 ~1 X' i9 V: p+ T
[ 本帖最后由 艾飞 于 2007-11-24 20:30 编辑 ]
发表于 2007-11-24 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还没有发现有什么简便的办法,个人习惯在插入零件时直接给定相关的配合关系,这样不容易乱。
发表于 2007-11-24 21:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
可用资源管理器的所有的零件,用鼠标往装配里拖.
发表于 2007-11-24 21:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉一次拖入太多的零件对于“配合”不是太好,0 e4 O& W4 d3 @  m# d# p1 z8 E2 d
我一般在比较多零件时,把零件装配成小装配体,再用小装配体完成总装配
发表于 2007-11-24 21:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的方法不错  偶一般也喜欢这样做
发表于 2007-11-24 22:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在画总装图时,我也习惯将部件先做成子装配体,再用子装配体来完成总装配体," n9 }8 v, I9 c) v" l0 j6 u
像螺纹连接件就比较多,用TOOLBOX中直接拖入到装配体中,然后再编辑 toolbox定义,直接点击配合面就可以了。
发表于 2007-11-25 21:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在画总装图时,先将子装配图的中浮动零件与子装配体或固定零件的视图基准面对齐,然后将子装配体导入到总装图中,再将子装配体的视图基准面与总装配体的视图基准面对齐,这样整体就对称了.
发表于 2007-11-25 23:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多利用零件、装配体的的基准面有时会大大降低装配难度,% z& I+ M8 A4 z& F
楼上就使用就是一个很好的例子
发表于 2007-11-26 09:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从资源管理器中插零件还真方便啊!~~~上次问SW公司的人,他们也不知道呢!学了一招!
发表于 2007-11-26 09:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
装配其实和现实组装是一个道理,你必须一步一步的来,最好按实际的组装过程进行装配,这样有些不和逻辑的地方在装配的时候就能发现并解决了。
发表于 2007-11-27 11:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,一个装配体要分多少个子装配体,几个零件必须根据实际的组装来定.装配关系清楚了,就没有问题了
