查看: 2837|回复: 7
[讨论] 草图里如何约束一直线段成固定斜度的直线段?
发表于 2007-11-24 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
草图里如何约束一直线段成固定斜度的直线段?是不是先做好一符合要求的斜线,在定义与目标直线段平行呀
发表于 2007-11-24 20:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以通过作辅助线来完成啊,将辅助线设为构造线,然后就可以标注角度及线段长度了
发表于 2007-11-24 22:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有理解楼主想要说的意思 能用图表示一下么   偶认为要是固定一定线段的话,是不是可以先画线  然后标注角度,   要是有别的约束就约束 要是没有 是不是可以直接点几何关系中的固定呢?这样你的 " 固定斜度的直线段"  就不会乱跑动了
 楼主| 发表于 2007-11-25 13:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 红烧菠萝 于 2007-11-24 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 _4 K  o6 P) X9 H+ X" e! y
没有理解楼主想要说的意思 能用图表示一下么   偶认为要是固定一定线段的话,是不是可以先画线  然后标注角度,   要是有别的约束就约束 要是没有 是不是可以直接点几何关系中的固定呢?这样你的 " 固定斜度的直线段"   ...
& H9 q5 r5 F1 r3 @2 m
注意:我说的是制图里的“斜度”或者“锥度
发表于 2007-11-25 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 sxbd1974 于 2007-11-24 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ _8 N! H! O+ B6 ?# J2 [3 _草图里如何约束一直线段成固定斜度的直线段?是不是先做好一符合要求的斜线,在定义与目标直线段平行呀
+ s. A/ S( d8 E  B( c
4 `' g! G8 U* W' S" U1 f9 v, L) \请楼主参考下面的图示:
发表于 2007-11-25 14:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那就得使用公式曲线,或Excel表格
/ f8 B9 F  f2 y- W/ f" W" K解析几何里面的公式Y=kX+b
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 hbycxam 于 2007-11-25 13:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: R- g3 x% k- K- n6 D4 ]  u7 k; T
" u0 p" w+ h4 f2 D0 t* w$ f
请楼主参考下面的图示:
) d1 p. W: L5 u  @
兄弟,你这是用角度,不是锥度,知道锥度和角度的区别吗
发表于 2007-11-27 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
草图不可能只有这一条线吧,你可以跟据这条斜线与已知线的角度来确定斜度,再跟据实际情况固定一点就应该可以了。如果没有已知线就只有构造线了。
