查看: 2344|回复: 3
[求助] 27SiMn这种材料的焊接性如何,工艺如何?
发表于 2007-11-24 21:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2007-11-25 00:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
16Mn钢与27SiMn钢的焊接
高云青
  摘 要 在对16Mn钢与27SiMn钢的焊接性进行分析探讨的基础上,采取焊前预热、选用较低强度焊条和焊后保温等措施,成功地进行了匀化床的异种材质端盖和床体的焊接。/ F4 `5 v. f- V& l6 V
  主题词 钢结构 焊接 工艺 方法 效果
  我厂为中国矿业大学制造的匀化床,其端盖采用16Mn钢、床体采用27SiMn(中碳合金钢)。由于27SiMn钢的焊接性差,保证床体的焊接质量就成为一个难点。通过对27SiMn钢进行分析,针对问题症结之所在,参考有关资料,根据现场实际情况制订了焊接工艺,并采取可靠的预热保温措施,圆满地解决了匀化床的焊接问题。4 P0 g/ r: Z0 a0 J. [# L
4 T  ?' J) L. @2 n
1 焊接性分析
2 K2 c5 d9 f. C7 [! ^& w, N5 B  匀化床床体用钢的化学成分见表1
1 27SiMn钢化学成分
元素CSiMnCrNiCuPS
含量(%)0.220.321.101.401.101.400.300.300.300.0350.035
# \8 _* {; W) h: N7 x
  该钢含碳量高,合金元素含量亦多。根据各合金元素含量其碳当量计算应依据美国焊接学会提供的公式:
  Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/15+Cr/5+Mo/4+Cu/13+P/2(%)
  通过计算可知,27SiMn钢的碳当量在0.58%0.82%之间。碳当量如此之高,表明母材有相当大的淬硬性,如无特殊控制措施,则焊接裂纹很难避免;加之端盖(60mm)、床体(26mm)壁厚匀较厚,拘束度较大,易出现较大的拘束应力,这同样会造成焊接热影响区容易产生硬脆的高碳马氏体,发生脆化现象。' ?" Y6 R2 l$ \; }& i. s
# H6 s; h/ p, f6 ^) A& u6 Q
2 焊接工艺的确定/ f' [/ _' g: m8 s* a
  据以上分析,端盖与床体焊接的主要问题是设法避免焊接裂纹。为此,我们从降低热影响区的淬硬性,减少焊缝的扩散氢含量,以及降低焊接区的拘束应力等几个方面入手,制定了以下焊接工艺:
& ~; Q; Z, R, G. N$ h" U  (1)针对27SiMn钢淬硬倾向很大的特点,我们采取小线能量施焊,同时采取预热、缓冷和后热措施。因为采用小线能量减少了高温停留时间,避免了奥氏体晶粒的过热,增加了奥氏体成分的不均匀性,从而降低了奥氏体的稳定性,并通过预热和缓冷来降低冷却速度,避免了马氏体的形成,以降低焊接热影响区的淬硬性。考虑现场的实际情况,将预热温度定为250330℃。: P. @1 ^3 o2 x8 i$ ^- m" ~
  (2)接头尺寸及焊接参数分别见图1和表2(使用直径4mmE5015焊条、电源直流反接)
1 接头与坡口尺寸
2 焊接参数
焊接顺序电流(A)电压(V)
根 焊1701902730
填充焊1701902730
盖面焊1501702530
* P* k. R. @, h# ]3 d( x7 L
  (3)27SiMn钢的抗拉强度为980MPa,而16Mn钢的抗拉强度为470590MPa。若按照等强度原则选择焊条,则会增加焊接接头的实际拘束应力,易导致焊接区出现裂纹,故选择了低匹配接头形式,选用了抗拉强度为490MPaE5015焊条作为焊接材料。这样,既控制了焊缝的扩散氢含量,又有效地降低了焊接区的实际拘束应力,有效地控制了冷裂纹的出现。
3 施焊方法和效果$ S9 J+ c% X" p  K# w5 M2 _" W
  (1)焊条使用前应在烤箱内烘烤到350400℃并保温12h,使用时放在保温筒内,随用随取。3 }, h- D7 K) n) d
  (2)焊前应将端盖与床体接头坡口及边缘20mm以内的油、锈等杂物除净。
2 t  H) E9 Z2 V. y3 j  (3)用氧乙炔焰对工件进行预热范围为坡口两侧150200mm。主要以预热床体为主,预热温度用数字式测温仪测量。' d& [! S+ X5 p" Z) ]# f0 m! O* F% \
  (4)达到预热温度要求时进行定位焊,定位焊采用钟点式定位焊顺序。" p! l/ V! r  G* R, I+ P) ^
  (5)定位焊后立即清除熔渣,测量工件的温度符合要求后立即施焊。焊后立即加温至350℃,然后用石棉毡裹住焊缝,后热保温1h以上。! v4 ?; X- w7 Z. ]5 U0 i
  为了验证焊接工艺,对3个床体焊件的焊缝进行了磁粉探伤,未发现裂纹。采用以上工艺生产的产品使用了4年以上,效果良好。
7 t4 ?% ^5 w% {$ G2 g& a. Y
2 K, U4 _8 }3 Q; x; q[ 本帖最后由 mideas 于 2007-11-25 00:50 编辑 ]
16Mn钢与27SiMn钢的焊接.pdf
296.33 KB, 下载次数: 11
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-11-26 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用低强匹配原则,采用507焊条即可。
6 G% L& B  {- M7 A8 W+ B
3 `0 k% x/ L. |6 k" B6 L5 |1 o关键是预热及保持层间温度。
 楼主| 发表于 2007-11-27 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,二楼的帮助!!!!!
