查看: 1381|回复: 4
[已解决] 请高手帮忙分析下加工工艺
发表于 2007-11-25 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们学校要做设计,需要整套的设计方案,在加工中心加工,包括工艺要求,刀具等等,图纸如下图。
4 u- b: ?% _! `; H, r! {请各位帮下忙% M7 V+ x5 s4 c8 i8 _
谢谢~~
- }! e8 y5 W" {. e* u
& s9 j6 Q& {. d4 l  I[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-25 13:40 编辑 ]
发表于 2007-11-25 18:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  加工B基准面,精铣达到表面粗糙度要求。6 [# L" @4 `( Z. }1 Q: R. G
2  加工厚22平面,加工厚17平面,加工厚12的二个平面。
6 o  r% j5 k6 ~3  划线。# ~% R, c) g3 j7 F: F% c+ j
4  钻、铰4-φ10孔,加工4-φ14沉孔。
( _" y; z; m% [& s# h3 P6 M5  铣二长方孔及各处圆弧,铣中间正方孔及各处圆弧。5 p0 z& m1 g* Q
图中四沉孔深度没标。
清风明月008 + 3 积极应助
发表于 2007-11-25 19:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说实在的,这个问题很简单。8 C4 Z( _3 K1 E( ~5 K
  J# K# @! o7 j4 u如果楼主真的思考过,起码应该问我们哪个地方比较难加工,哪两个步骤先后顺序不知道怎么定,甚至已经有一套草案。但是什么都没有,纯粹是什么也不会,什么也不想。
5 n0 N! g5 D6 `' s0 {8 b
4 G- U, e7 f: f并不是我不愿意帮你,只不过,如果连这么简单的问题楼主都懒得思考的话,我很怀疑你在这个行业能有多大发展。9 [* |* V2 W# T6 @. T* {
% c& U0 _; c9 l
并不是我不愿意解答问题,只不过如果提问的人依赖于我这种热心肠的解答,最终会害人又害己。  W1 v& P! x1 F) D$ y3 |! W
  ]7 K! A# Y$ V' ^0 O9 L5 y( k斑竹看着办吧,想删就删。
. q6 f$ Y, _! P  m3 g
! A$ E' @# `! ~. v  R[ 本帖最后由 myleader 于 2007-11-25 19:38 编辑 ]
发表于 2007-11-25 19:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不过呢,该回答还是要回答的,真正难的地方在于这个零件太薄。& U) ^. a4 x. \0 n- L- ^
% L+ y1 R6 U  r! J9 z
1楼的方案基本正确,但是有点小问题,首先4个孔的距离是有较严格的尺寸要求的,靠钻铰不能保证孔距,应该是钻粗孔,然后镗孔。
/ ]/ L: ~7 Z9 Z( C- P
1 h# x. P* @2 B还有第5步,应该是先铣中间的下陷,后铣两边的下陷,装卡时记得要压住厚实的部分,铣中间大下陷的时候卡住两侧(此时还是厚实的),铣两侧的时候卡住4个沉孔的周边。如果按照1楼的顺序来做,最后铣中间下陷的时候非常不易装卡。
5 J+ X5 K! Q  h/ |  U. y2 h! a8 T- \$ N& j5 _
其中还有一些保证平面度、粗糙度之类的地方,到时候别忘了刮研。
清风明月008 + 3 积极应助
发表于 2007-11-26 21:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
严重同意4个小孔上立式座标镗床加工.
