查看: 2884|回复: 5
[已解决] 蓄能器充气压力高会有什么影响?
发表于 2007-11-25 16:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
蓄能器充气压力高会有什么影响?有些书蓄能器做辅助动力源时推荐充气压力值在0.47最高压力,有的书上推荐为0.25最高压力~0.9最低压力。! c1 w' I# u' F3 i
如果现在我蓄能器的最低和最高压力差不多,我该怎么选取充气压力?
7 Q1 j) [* o  N5 r& R: l4 H我是选0.47最高压力还是0.9最低压力?这两个值差别很大,请问高手如何确定充气压力,充气压力选的高了会有什么影响?
发表于 2007-11-25 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
蓄能器选取的压力要和你系统的压力匹配的,过高刚性大,做为辅助能源的效果不明显
' ?; [$ _* y: c( b4 s7 L8 o4 t9 d具体参照液压设计手册上面蓄能器部分
发表于 2007-11-26 21:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的蓄能器如果是作为辅助动力源一般为大于最低工作压力的90%,小于最高工作压力的60%。一般蓄能器的充气压力为系统工作压力的70%。充气压力选的高了会削弱作为动力源的作用。
 楼主| 发表于 2007-12-2 12:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2007-11-26 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ q3 Y# L7 y0 x8 T2 i' e. }9 F
8 Y: L: k/ Y. @- S+ `) A; f+ |" D版主是不是写错了?【蓄能器如果是作为辅助动力源一般为大于最低工作压力的90%,小于最高工作压力的60%。】这句话是不是应该为小于最低工作压力的90%,大于最高工作压力的60%??请版主指点
发表于 2007-12-2 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
呵,版主的表述肯定是错的.
; @( q0 ]4 o( J# v囊式蓄能器工作压力比例:建议采用25%P3≤P1≤90%P2,P3≤3P2。(式中P1为充气压力,P2为系统最低工作压力,P3为系统最高工作压力。5 ?, J8 E2 J5 `+ `5 x
楼主说您的工作压力变化不大,也就是P3≈P2,那么作为辅助动力源时要按最高工作压力的47%到25%选取,选得太高了蓄能器的作用就降低了,如果蓄能器的公称容量相对而言较大的话则可以充得高一点。
晨砂 + 2 应助
发表于 2007-12-3 15:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
根据  新编液压工程手册p1775~p17768 ~; v. W3 i2 A# X& l( n
当然下面有一个错误
