查看: 4933|回复: 20
[已答复] 角焊缝的无损检测?
发表于 2007-11-25 17:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
角焊缝可以使用射线探伤进行检测吗?效果如何?请高手不吝指教
% x0 t+ k2 m0 Q5 G5 k! x4 r/ y
% C, M  O, n% d1 k4 L) M/ }* O[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
发表于 2007-11-25 18:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
角焊做射线探伤,效果肯定不好(与对接缝相比)!
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-11-25 20:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你完全可以采用UT,桥梁上钢结构的角焊缝都采用UT
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-11-26 08:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
角焊缝的无损检测最好采用超声波检测(UT),也可采用射线检测(RT),但RT检测焊缝会被放大,同时若有缺陷也被放大,评判稍有困难
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-26 08:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很大规范上对角焊缝要求进行磁粉和渗透表面检查,RT无法判定.超声波可以.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-26 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
角焊缝可以用PT(不锈钢的)或者MT(碳钢的),要求高的还可以辅助UT。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-11-26 22:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以射线探伤。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-27 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
角焊缝可以使用X射线探伤.
" x, a' V- X1 U7 l: u: {8 c  q6 Y( E可以参考欧洲标准BS.EN1435:1997. [None-destructive testing of welds-Radiographic testing of welded joints].上面有角焊缝RT的内容
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-28 15:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
角焊缝对无损探伤来说一般分为两种:全熔透角焊缝和未熔透角焊缝。
( e- S2 ?4 _$ i% N5 ^对全熔透角焊缝可以采取UT检查。RT 检查原理上是可行的,但因为位置等原因应尽量少采用。
& h1 c* Y, X% o3 t* L, L: ]对未熔透角焊缝一般不采取RT和UT检查,未熔透本身就是RT,UT检查时缺陷的一种,检查时很难分辨其它缺陷。但可以采用MT或PT检查其表面缺陷(是否有裂纹)。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-30 23:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
角焊缝可以射线检测的
角焊缝射线检测
角焊缝X射线探伤方法探讨.rar
202.05 KB, 下载次数: 21
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-1 17:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以射线检测,但用PT和MT更好些。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-12-3 10:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
RT效果不好,UT更现实!! ]  |- Z7 [8 w7 y% M
  a; |4 L  q) i* @# Q2 s8 N
同样是能检测内部缺陷的NDT方法!
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-12-3 15:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好给出板材厚度和你的设备情况。8 S4 i' U. O5 G7 ?
泛泛地说,角焊缝是可以实施RT检验的。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-12-3 20:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
角焊缝RT可行,但效果不好,而UT同样效果不好,不易判定缺陷。对一些要求高的角焊缝,见过一些采用RT+UT的检测工艺,互为补充。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-3 21:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对角焊缝进行RT 检查原理上是可行的,但应尽量少采用。这里存在一个优化的问题,我看到过用剂量非常小的源来做换热器接管角焊缝的RT检测的,资料介绍效果不错。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-15 10:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
国标GB/T3323-2005<金属熔化焊焊接接头射线照相>
国标GB/T3323-2005<金属熔化焊焊接接头射线照相>中透照方式由87版的5种增加了9种,其中就有角焊缝透照.所以说角焊缝是可以射线检测的.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-15 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然可以做RT
换热器中换热管与管板接头就可以用RT进行检测。不过是用源射线按探伤的。2 ~6 a: I. v9 `$ |9 `
我以前给BASF做容器就有这种要求,不过是送到江苏探伤的。对焊接要求有点高,当然主要是焊进仔细些就OK了
0 ?" v4 W4 r6 ?1 M$ P. O* v0 W; Q& L5 T  ?
[ 本帖最后由 shengjw 于 2007-12-15 11:03 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-16 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是超声,外加表探。
发表于 2008-1-11 09:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
对于重要的并且工件较厚的检测,首选是UT+PT+MT,因为射线检测穿透能力限制,如果射线检测穿透能力够用则首选是RT+PT+MT。一般来说,射线检测是比较客观,分歧较少。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-12 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要具体问题具体分析,一般角焊缝贴底片困难而不采用RT,可采用UT及PT或MT进行检测。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-12 12:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换热管与管板的角焊缝原来采用PT检查的较多,现在对要求较高的设备已经采用RT检查了,而效果很好,经RT检查的角焊缝在实际使用过程中漏的很少。
$ I; F) H% Z% N- r汽包上的大角焊缝,我见过除UT+MT外,还辅加RT检查,但对此RT检查不评定,作参考。说是参考,但实际还是评定。3 |, V1 a$ l4 V7 P. u
我知道的是核承压设备上对角焊缝要求RT检查。如果片子质量好,焊缝很清晰。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
