查看: 2896|回复: 3
[讨论] 渗碳淬火和碳氮共渗的优劣比较
发表于 2007-11-26 12:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
搞热处理的应该都比较清楚渗碳淬火和碳氮共渗工艺之间的区别,那么他们之间的优劣到底在哪?到底哪种工艺更有优势些?他们对产品的使用和性能方面又有多大的区别和优劣?
发表于 2007-11-26 13:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碳氮共渗温度比渗碳淬火要低,因此从变形角度上来讲,相对小一些;& I: w! l2 E& C' W+ x  W: f  V
碳氮共渗后,由于有少量的氮渗入,淬火后可得到含氮的马氏体组织,耐磨性及耐疲劳强度均比渗碳的要好;
7 ?. a* r% V; n% T' U0 {6 K( U5 j碳氮共渗由于氮的渗入,淬火后(若工艺不当)表层残余奥低体量会较多,断面硬度会有低头的现象.
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-15 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
渗碳和碳氮共渗的优越性来说碳氮共渗的要好一些,传统的工艺是要合理的控制工件的含氮量.进几年出现了根据工件的工作方式来指定工艺,取得了很好的效果,例如:国内的工件有效渗层≤1.5mm的采用SC的工艺,而国外的采用CN共渗来代替SC,单从经济角度上说减少时间,因为N有催渗的作用.同时CN共渗比SC的温度低可以减少工件的淬火变形.再组织方面CN共渗的在淬火后出现氮化物和含氮的针状M,耐磨性和抗疲劳强度要比SC的好.
zhchh + 5 应助
发表于 2007-12-15 12:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果单从获得表面硬度和渗层深度而言可以选渗碳,控制简单渗碳层深度大,表面硬度高,但是要注意工作温度高且由此引起工件变形也比较大。
zhchh + 3 应助
