查看: 1852|回复: 3
[分享] ★常用塑料品种识别方法
发表于 2007-11-26 18:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
透明ABS : x7 C5 ?( M# U8 b9 u' L3 K7 o) j2 A
物理性质/ p  u5 w! q- X2 z4 y
非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变形温度介于74°C~102°C# l2 \+ F. I6 F- d) ~- Y& [  B
优点  1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色9 c1 d0 Y& p1 a/ |' }
缺点  1、耐化性差2、长期使用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化6 x: a# `1 @* C* z" X& M
主要用途
3 m& {/ M. W& j' n  {& W, N灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件 % t1 y9 k3 J/ E( q6 k
; m4 ^8 J; X7 \6 C0 v- S# n! d
ABS
9 ^: t; [& `0 L4 T1 m2 }6 f( {1 Q
物理性质
9 p( Q3 a1 d* @5 d0 B丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供挺性及加工性
8 e( K: s5 b, r$ h优点  1、坚硬,易挤出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳
- ^( G4 \2 _* y' o/ I$ v# Q* x缺点  1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率
* }# s" A4 L; b4 U- }: h3 _主要用途
7 m& M" b8 G+ d, J) Y6 e把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品 9 }5 m' O" u# R
' P+ R$ F3 V* J- O5 y7 e8 C" j" uAS
(透明大力胶)% p! C& S$ J. [: x. u) h; ~
物理性质/ x  ~+ S# j' S) Q
收缩率0.2-0.7% ,合适的壁厚1.5-3mm ( N& W4 s: l8 e; Q
优点: k! r* @+ R2 C3 t# e
耐气候性中等,不受高湿度环境影响,能耐,一般性油脂,去污剂和轻度酒精不易因能应力而开裂,料质透明度颇高,流动性好于ABS 4 [  k6 b. M) w0 V9 y
缺点  \2 ~  [( _: ?; t
耐疲劳性较差,耐刮性差/ b+ F' i" Z/ D7 Y
主要用途
1 |( G$ e2 F9 |8 j+ l  F# C榨汁器的罩
( h! ?2 T' ~' U5 l5 y( V( C3 C; g风扇的羽毛毽
/ P/ J9 w% X2 y! N/ ~' h; D" \电池盖5 y" M& Z  X0 M) E
乐器
) C" X3 T- S9 n; N* R其它透明零件 # {8 S& B# V( l% Q: I. {
# f- M& e- b/ [8 r2 q) r8 i7 f
PA
(尼龙)/ Y: M0 d( u) }' w2 O
物理性质
+ [  N5 V: v2 ^7 O; s, H' V' \结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm220~230Nylon66则为260~270Nylon本身 具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色4 Q5 a0 S3 P: P* Y7 i9 ?  J
优点  1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性7 v9 ~$ m% v, D- e9 e
缺点
& f& X0 ~+ ~9 c3 J8 l5 I尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响尼龙66尺寸稳定需要很长时间(精密注塑件最终稳定需要一个月左右)、但是一旦尺寸稳定具有良好的润滑性
9 c; e% A/ M' k& S主要用途3 a7 k* V" {6 S3 ]6 b
电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽. [6 O0 Q% `$ J% E
车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输
5 h: u; c* x% f: L8 a  J4 ?# e+ h: y' u
PC
(防弹胶)
★常用塑料品种识别方法.rar
27.29 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-11-26 20:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
还真来错,可惜我这方面是外行
发表于 2008-12-10 13:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主
发表于 2008-12-18 17:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼主,以前我总以为透明ABS和普通ABS是一样的,原来成份不一样啊。长知识了。
