查看: 4600|回复: 16
[讨论] 皮带轮可用其它材质吗
发表于 2007-11-27 07:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
在机械上皮带轮最常用的材料是铸铁,不知可不可用钢的或其它材料,有人说用钢的就是会吃皮带,不知是否正确
hero2006 + 3 好议题
发表于 2007-11-27 08:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
皮带轮最常用的材料是铸铁,现在用08F冲压成形的也不少,也有用铝合金的,另外也有用非金属材料的,如增强尼龙。一般比较大的都用铸铁,不用钢是因为经济上不合算吧
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-27 14:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
转速较小的可以采用钢质材料,如A3钢、45#钢等材料。
发表于 2007-11-27 15:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
因为铸铁件加工性能,材料利用率都比较高
发表于 2007-11-27 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为皮带轮一般采用铸造方式初步成型,铸铁完全满足了皮带轮的各种性能要求,而且经济,所以绝大部分采用铸铁。其他满足强度的材料完全可以胜任。
发表于 2007-11-27 18:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸铁做皮带轮是指大型的皮带轮,中间可是做辐条
+ E/ P, c2 }) q% t: z小型的皮带轮------例如同步带轮还是钢件多,由于受力不大,也省料了。
发表于 2007-11-29 09:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
带轮常用材料为灰铸铁,、钢、铝合金、工程塑料等。灰铸铁应用最广。;当v≤30m/s用HT200,当v≥25-45m/s用孕育铸铁或铸钢,也可用钢板冲---------焊接带轮.小功率传动可用铸铝或塑料.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-29 21:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
带轮用铸铁一是因为材料成本低,二是一位V带与带轮接触时摩擦系数较大,传动能力高。当然也可用其他材料了,这个主要根传递的功率及线速度有关。如楼上所说。
发表于 2007-11-30 09:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用钢的,我们单位就用过钢的,效果还不错
发表于 2007-11-30 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用HT200,或HT250,材料经济性及强度都符合!
发表于 2007-12-2 20:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钻井机械上皮带轮有用钢的,不过是单槽的。钢皮带轮因为可以用钢板切割,所以可以加工到很大直径,铸铁如果直径太大的话可能变形要大一些。
发表于 2007-12-3 09:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢的皮带轮有的啊,旋压皮带轮用的就是钢的' C3 w, D! o; C0 q9 S/ T
皮带轮的传统制造工艺是采用铸造工艺制成毛坯,再经切削加工制成,制造工艺的缺点是严重浪费材料、生产率低、产品精度低,所生产的皮带轮产品因精度低,需要进行去重加重等平衡处理。7 O6 E; T2 u' X2 G
旋压带轮与铸铁皮带轮相比的优点是采用旋压工艺制成的(无屑加工),结构轻、省材料,因而转动惯量小,是一种节料、节能的新产品。生产效率高(每分钟加工2~4件),平衡性能好,一般无需平衡处理。由于材料流线不被切断,表面生产冷作硬化,组织密度提高,使轮槽表面的强度和硬度提高,并且尺寸精度高,三角带与轮槽的滑差小,皮带寿命长。
! w# K7 ?" t+ l! m+ E: G# f6 w0 N  F, i5 t5 Q
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-12-4 20:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-12-3 09:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
V<20M/S时,可用HT150
9 O' U  [8 i0 ^9 \4 v8 qV>25~30M/S时,可用HT200* p) _& _; l  r. {6 }4 ]6 s. K/ _
V>35M/S,直径较大,功率较大时用35钢或40钢,高速、小功率时可用工程塑料,批量大时可用压铸铝合金或其他合金。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-3 12:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
目前制作皮带轮的材料大都用铸铁,首先铸铁作带轮材料有如下优势:
' K% J+ A. S" x! A  t. N9 x$ r# r容易加工、不易变形、材料易得、成本低廉,因其铸造时就可初步定型,稍加加工便可成型,大大地节约原材料。摩擦系数大,可以减少皮带打滑的机率。(也就是楼主所说的吃皮带)  w; ^; L; i; i5 W7 i- O, I1 s* s$ P
其他材料当然也可以作带轮材料,如铁板冲压成型、铝、工程朔料等都可以选用,但要视其工作环境,负载大小做适当的调整。
& t  h# `1 \+ e* W% ~1 B0 t: ?如12#图片所示,像是汽车发动机及水泵之类的带轮,早期的这类带轮都是用铸铁,现在的机械设计越来越紧凑,外观越来越漂亮,取而代之便是12#图片所示了。因为它有它的优势,拆卸方便,空间利用率高,外观漂亮。为了增大摩擦系数有的制成同步带轮。如12#图片中的黑色带轮。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-3 21:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
HT200 灰口铸铁
发表于 2007-12-4 17:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
用什么材料的皮带轮主要是看面本与受力:
; K, @1 `" F. q一般受力小的地方可考虑用钢板旋压,如发动机上的水泵皮带轮;受力大的则考虑用铸件从HT150、200、250甚至是QT400,如发动机的曲轴皮带轮。当然是铸造相对成本高些
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-5 19:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我们单位就是用钢制皮带轮,安装方便,特别是用热装法时膨胀系数大~
