楼主 |
发表于 2007-11-28 10:26:20
来自: 中国山东德州
化學鍍之不解針孔問題
您好:請問 1. 过期之化学镀液会不会造成针孔的产生??? 2. 未退磁之不锈钢做化学镀会不会产生针孔??? 3. 镍冲击(硬镀镍)的氯化镍和盐酸的比例为何??? 电流最好为 ?A/Dm2..4. 镀前使用盐酸活化 14.1"大的不锈钢基板浓度及时间最好为何???盐酸浓度如何量测??? 5. 镀150UM厚之镍磷合金, 为何有很多针孔产生, 如何改善之??? 化学镀镍溶液一般不存在保质期问题,所以不存在过期问题,但是化学镀液的使用寿命有一定的期限,根据不同的配方,其使用寿命一般为6-10个周期或者是可以连续沉积40-60克镍磷镀层,镀液就要报废,在镀液已接近报废或已经报废的镀液中做出的化学镀镍层容易产生针孔。
" {7 ^( L1 y& ^2 Y; Q 有剩磁的工件化学镀镍前一定要进行退磁处理,否则,易在镀层表面形成毛刺,使用机械方法去除毛刺后就会产生孔洞,但这并非是针孔。" N5 s1 z7 {- f1 O6 i
化学镀镍前的预镀镍是为了更好地保证镀层的结合力,一般采用的的配方为:硫酸镍220-260g/L、盐酸(30%-36%):300-350ml/L,阳极:镍板,电流密度:3-8A/dm2,时间:2-5分钟。1 t* B" D, [! E% n7 \+ |
不锈钢化学镀前处理一般采用预镀镍进行活化,不必再使用盐酸进行活化,如果预镀镍后并不立即进行化学镀的话,在镀前可以在1-2mol/L硫酸中进行活化。盐酸浓度的测量方法很多,可以使用比重法,也可以使用酸碱滴淀法。 O. g/ Q U0 y y9 r# @
镀厚度层产生针孔的原因很多,一般有以下原因造成:活化是不是彻;镀液中的表面润湿剂不合理;镀液中是否使用了含硫的稳定剂,如果使用了,就一定要复配使用一定量的含氧化合物稳定剂,以改善硫化物类稳定剂强吸附而造成的镀层孔洞的缺陷。另外,镀液不可以使用重金属离子作为稳定剂,而应尽量使用短链不饱合有机酸作为稳定剂,可以减少针孔的出现。 |
