查看: 2254|回复: 16
[讨论] 不锈钢问题
发表于 2007-11-28 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位兄弟姐妹,304不锈钢如果生锈了,怎么补救或处理呢?
发表于 2007-11-28 12:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议立即取样化验,是否是304材料,值得怀疑啊
发表于 2007-11-28 12:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是盐雾试验后才生锈的,否则就是假的304.
发表于 2007-11-28 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
304也不是针对所有介质都能防腐蚀,看看工况条件,然后镀层
发表于 2007-11-28 13:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
304不锈钢是会生锈的,毕竟它还含有铁的成分,一般固溶后的不锈钢要不容易生锈,象316L等。一般的话,在除锈后,可进行抛光处理,并上好防锈油。 :)
发表于 2007-11-28 14:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最简单的办法就是用钝化膏涂抹然后用水清洗干净。
发表于 2007-11-28 14:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
酸洗后再进行电解抛光。
发表于 2007-11-28 14:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 的帖子
可能是201的不锈铁冒充的,如果是304的抛光就行了
发表于 2007-11-28 20:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是平板类的可以抛光! V5 j; Q2 I- x6 |3 u
如果是复杂的零件酸洗把! Q9 W0 f/ o/ t5 V, G# \
否则查一下你在这个环境下使用这个牌号的是否合适。
发表于 2007-11-28 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
建议看材料真实性和是否符合工况要求
发表于 2007-11-29 14:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用砂轮磨去生锈部分,用成份相近的不锈钢焊条补焊,焊后磨平、抛光即可。
发表于 2007-11-29 22:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,应检查其材料化学成分
& y) _; i  z6 a2 c% u" Y( N其次,分析其生锈的环境是什么环境。
5 j4 F- ]/ n" T- O4 l* X一般来讲,这种不锈钢在应用前(尤其是在医疗器械方面),应进行酸洗钝化处理,应将其表面的铁、硫等成分除去,这样便不易生锈了。
发表于 2007-11-29 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
304L用于300~500度的室外工作环境,会生锈吗
发表于 2008-4-4 11:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
304会生锈的,我厂的烧烤炉(全部304材料,台湾料)出口到美国西海岸,4个月,客人投诉生锈(点蚀),! h9 F, a8 T2 z
后经过当地处理,用3M的丝瓜布重新抛出砂纹(sandfinish)
发表于 2008-4-4 13:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原来304也会生锈呀,还以为买到假货了
发表于 2008-4-4 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 leo_szo 于 2008-4-4 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ?) F( U3 u2 L4 }# ^8 h0 `/ S304会生锈的,我厂的烧烤炉(全部304材料,台湾料)出口到美国西海岸,4个月,客人投诉生锈(点蚀),
8 {( Z0 E: i) Q' }6 w% y7 X: W后经过当地处理,用3M的丝瓜布重新抛出砂纹(sandfinish)
/ G& t2 |) t7 E! J
估计是表面没有处理好,加上海运.Cl离子对不锈钢影响很大。2 y' L7 @4 \( e) E$ Y3 `
' `7 R8 @' y$ K( e  u$ m' ^[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-4 16:40 编辑 ]
发表于 2008-4-4 16:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 apollomq 于 2007-11-28 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. t: J# k; @- f最简单的办法就是用钝化膏涂抹然后用水清洗干净。
8 [0 W% g& P3 o9 z! T( I# M8 k$ {你的意思就是用钝化膏涂抹然让重新生成钝化层,是不是应该在涂抹前用酸洗将氧化生锈的地方搞干净阿?
