查看: 1949|回复: 8
[公告] 工程图上的细节编.
发表于 2007-11-28 17:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
一切从我自己所遇到的问题,然后求助朋友的帮助或者自己想到的,我把它发上来供初学者参考.谢谢
, o; K8 t, u8 U+ @第一:
" ]1 u+ Q& l+ F/ @转换CAD格式时,发现比例不对
发表于 2007-11-28 18:15:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
保存时应按1:1保存,在另存为对话框中点击参考出图比例调成1:1
发表于 2007-11-28 18:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
放大二倍就可以了。& b( [" e# ^, Y
我也将solidworks2007工程图格式转为AutocCAD格式过,没出现楼主所说的问题。
发表于 2008-12-27 00:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
先在solidworks工程图中标注后,再转换就不会出现该问题了
发表于 2008-12-27 08:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以在"另存为"的"选项"设置!
发表于 2008-12-27 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
haha 我见过啊
发表于 2008-12-27 14:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又学习一个知识点
发表于 2008-12-27 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这个问题我也遇到过,要自己放大一下
发表于 2008-12-27 18:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到,都是放大的,但看上面说的另存为感觉应该是个方法,去试试
